VOX253 Center mit TIW300
  • Stockvieh
    • 23.01.2006
    • 246
    Da ich zur Zeit etwas knapp bei Kasse bin aber mein Heimkino weiter aufrüsten möchte muss ich aus den bestehenden Teilen was machen.
    Da ich noch 2 BIJOU habe die ich nicht unbedingt benötige(1 BIJOU missbrauche ich zur Zeit als Center) und einen Sub mit einem TIW300, den ich ebenfalls nicht mehr benötige(wird einem Tapped Horn weichen).
    Somit hätte ich insgesamt 2 AL130 ,2 KE25 und einen TIW300 zur Verfügung.
    Außerdem würde ein Center mit einem TIW 300 besser zu meiner VOX301 passen.
    Das Gehäuse würde mit dem TIW300 etwas breiter werden und die Tiefe würde ich so anpassen das ich auf ca. 100L komme wie bei der VOX301, wäre das so OK?
    Die Weiche müsste natürlich auch angepasst werden und genau hier bräuchte ich eure Hilfe.
    Bis es zum Bau des Centers kommt wird es wahrscheinlich noch bis in den Winter dauern, aber ich möchte schon mal alle Teile besorgen und die Pläne anpassen.
    • 28886
    ich würde den TIW bedenkenlos in 60-100 Liter CB einsetzen. Momentan fummle ich 2 Subs mit je einem TIW 360 in 80 Liter zusammen.
    http://www.visaton.de/vb/forumdisplay.php?f=39
    Die Messungen ergaben, dass bei ganz tiefen Frequenzen CB geeigneter ist. Mit BR kannst du gar nicht so tief abstimmen. Ist aber vieleicht nicht nötig. Zum Übergang TT-MT kann ich nichts sagen, inwiefern die Weiche angepasst werden muss.
    • Stockvieh
      • 23.01.2006
      • 246
      Langsam rückt der Bau meines neuen Centers näher.
      Da ich meine VOX301 aktiviert habe hätte ich die Frequenzweichen jetzt übrig.
      Nun habe ich den VOX253Center, VOX253Center mit TIW300 und VOX253Center mit TIW300 und der Weiche der VOX301 simuliert.
      Das Ergebnis ist vom Freuquenzgang her immer fast das selbe.
      Spricht irgendetwas dagegen die Weiche der VOX301 für den "VOX301Center" zu verwenden?
