Tieftöner zerissen
  • hasen70
    • 05.03.2009
    • 8
    Tieftöner zerissen
    Hallo alle miteinander,
    habe mich vor einiger Zeit dabei gemacht und mir ein paar PA-Tieftöner (15") gebaut, eingebaut wurde der 15kappa pro LF von Eminence und zwar die alte Ausführung mit 400W. Da die Tieftöner höher belastbar sind als meine anderen habe ich mir gleich dazu eine Endstufe gekauft (PSE sm 1400 2x450W) So nun zum eigentlichen Problem. Die Anlage ist aktiv getrennt bei ca 150Hz sobald ich auf volllast gehe also die Endstufe richtung Limiter fahre machen die Tieftöner einen riesen Hub und fangen an regelrecht zu flattern. Einer ist mir dann auch gleich zerrissen. Wenn ich meine alte Endstufe dran hänge (Zeck A-902) läuft alles ganz gut. Kann es sein das die PSE Endstufen nicht so das ware sind? Habe noch eine kleine PSE sm700 bei der ist genau das gleiche wenn ich in Richtung limiter gehe.
    Vielen dank im voraus
    hasen70
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    Wie ist die Sicke komplett abgerissen ?
    Edit: vielleicht liegt es an unterschiedlichen Subsonicfiltern ?
    • hasen70
      • 05.03.2009
      • 8
      subsonicfilter hat meine weiche nicht. In der mitte die Staubschutzkalotte ist eingerissen, was man sehr lautstark hört. Kann es an dem nicht vorhandenen subsonicfilter liegen? so das zu tiefe Frequenzen übertragen werden?
      hasen70
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        Sicher, daß kein Produktionsfehler vorliegt?
        Denn wenn ich mir vorstelle, wie die Staubschutzkalotte reißen soll, dann muß sie ja irgendwie ungleichmäßig unter Zug geraten sein. Vielleicht, daß sich die Spule irgendwie verhakt hat?
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1857
          Worin sind die Treiber denn eingebaut? In kleine geschlossene Gehäuse? Dann wurde die Kalotte vielleicht durch den Gegendruck über die Polkernbohrung , bei dank fehlendem Subsonic großen Hüben herausgedrückt?
          Spricht nicht für die Qualität der Chassis... Aber waren ja wohl keine Visaton?...
          Gruß, Christian
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            jetzt mal im ernst
            das chassis scheint bei sehr tiefen frequenzen deutlich überlastet (vollast,limitter)worden zu sein
            das wird auch kein visaton chassis überstehen
            die eminence werden auch auf gewerblichen pa selbstbauseiten empfohlen
            da wird meistens von visaton abgeraten
            normalerweise hört man das doch wenn ein chassis derart überlastet wird
            wer so taub ist braucht sich nicht zu wundern wenn es schrott gibt,egal bei welchem hersteller
            gruß
            guido
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1857
              Na klar.
              "waren wohl keine Visaton" war auch eher auf den allgemeinen Ort gemünzt, an dem die Frage gestellt wurde:-))
              Gruß, Christian
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1885
                vielleicht haben die zeck nicht umsonst so einen guten ruf?
                es scheint, als hättest du deine TTs mit tiefen frequenzen überlastet. wenn du das eh gehört und gesehen (!) hast, ist dir wohl beim besten willen nicht zu helfen
                die zeck dürfte ein höher greifendes subsonicfilter eingebaut haben, die das bis jetzt verhindert hat
                gruß
                kboe
                  Es ist doch egal, was die Endstufe bzw. die Chassis in der Box leisten. Wenn es so weit kommt, dass die Bässe reißen ist ein ganz anderer Fehler im Gedankengang unterlaufen.
                  In diesem Fall wird dem System eine Leistung abverlangt, die es ohne Schäden nicht überstehen kann.
                  Der PA-Verstärker liefert wohl genau das, was drauf steht: daher zerstört er die Chassis, wo der andere einfach weniger Leistung abgeben kann und bei dieser Tortur die Bestückung überleben lässt.
                  Die Watt-Angaben bei den Chassis sind wie immer mit Vorsicht zu genießen. Man stelle sich die 400W Leistung in der Spule vor.... Mit 400W läuft meine kleine Kochplatte, und dabei köchelt die Suppe im Topf darauf. Diese Dauerleistung hält kein Chassis aus.
                  • Hiege
                    • 14.03.2008
                    • 999
                    OT:
                    Es ist wirklich unglaublich was da so an wärme verbraten werden muss...
                    Ihr kennt doch sicher diese SPL Subwoofer im Car-HiFi Bereich!
                    Da steht manchmal was von Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 5000/10000 W ??????
                    Wie soll das gehen ??? Wo soll die ganze Energie hin ?
                    • PapaSchlumpf
                      • 14.01.2004
                      • 653
                      eine Sekunde um den Messwert ins Mikro zu Pusten, und dann gleich wieder ausmachen
                      Laut der Internetseite eines Herstellers solche Woofer hält die schwingspule 500°C aus, dazu kommen noch ordentlich Hub und somit Luftkühlung, und gar nicht so wenig Kupfer auf das sich das ganze verteilt.
                      Wobei 5kW auf dauer wohl nicht wirklich gut gehen...
                      • IFF
                        IFF
                        • 05.09.2007
                        • 460
                        Auch wenn man ein Montagsmodell nie ausschließen kann: der Eminence Kappa-15LF ist ein sehr ordentliches Chassis im Low-Budget-Bereich und findet im PA-EInsteigerbereich massenhaft Verwendung in unzähligen Konstrukten - zu Recht. Solange die mechanische Auslenkungsgrenze nicht überfahren wird, steckt das Chassis auch deutlich mehr weg als die angegebene elektrische Belastbarkeit. Man sollte diese Angaben nicht mit den Fantasieangeben irgendwelcher CarHifi-Produkte in einen Topf werfen.
                        Vielleicht kann hasen70 ja mal Angaben zum Gehäuse machen und ein Foto des defekten Chassis einstellen?
                        Gruß IFF
                        Grüße aus Karlsruhe, Florian
