Habe auf der Visaton Homepage entdeckt, dass es jetzt eine Atlantis MkII gibt.
Ich vermute, weil es das Br Rohr 13.25 nicht mehr gibt, oder weiß jemand, warum sie in MkII geändert wurde?
Das Mitteltongehäuse wurde auch vereinfacht.
Pro Tieftöner sind 2l mehr Volumen vorhanden.
Kann sich jemand vorstellen, wie sich die andere BR Abstimmung mit den Br 15.34 auswirken wird?
Warum gibt es hier im Forum so wenig Atlantis?
Gibt es hier vielleicht einige "zufriedene" Atlantis Besitzer?
Die richtigen Antworten kann dir sicher F. Hausdorf geben,
ich vermute:
- ja, wegen des anderen BR-Rohres
- Obwohl ich auch mal das giebelförmige MT-Gehäuse bei "Sonja" baute: es klingt nicht anders
- Die minimal andere Abstimmung bringt etwa soviel wie die Boxen um 2 cm zu verschieben, der Raum verändert viel mehr!
Bei der Symphonie sind viele von der Bass Wiedergabe begeistert. Würde es für die Atlantis ne Verbesserung bringen, ein TT Gehäuse auf 35l zu vergrößern, oder ist das Unsinn?
Das bringt bei 40 Hz plus 1 dB, lohnt also nicht. Erst messen, wie die Box im Raum wirkt, dann Veränderungen machen. Anders rum ist Quark.
Die Symphonie ist höher abgestimmt und bringt mehr Pegel bei 50 Hz, das kann besser klingen, da viele Räume um 30-40 Hz übertreiben. Fall das der Fall ist, reicht es, die Rohre der Atlantis zu kürzen. Aber siehe oben. Außerdem ist die Symphonie zu den oberen Frequenzen leicht fallend abgestimmt, dadurch "kommt" Bass scheinbar stärker.
Der Grund für die neue Version ist wirklich nur, dass das BR 13.25 nicht mehr lieferbar ist. Bei der Gelegenheit haben wir auch noch das Mitteltongehäuse vereinfacht, weil schräge Wände hier gar nichts bringen. Dadurch ist noch mehr Volumen für den Bass vorhanden. Die minimal höhere Abstimmung tendiert außerdem in Richtung "Symphonie", was sicher kein Nachteil ist.
