Hoch-und Mitteltöner nur mit Subwoofer
  • holzholgi
    • 22.07.2009
    • 1
    hallo Leute
    folgende Frage beschäftigt mich:
    Ich hab 2 Standboxen (Visaton VIB Extra,aus dem Jahr 1994) in 3 Wege Ausführung.
    Die sind wirklich sehr gut,bloss sie sind mir mitlerweile zu gross für den jetzigen Standort.
    Ich hab folgendes vor: mit den vorhandenen Chassis aus meiner VIB Extra will ich zwei kleine Satelliten bauen ( Hoch-und Mitteltöner).
    Die beiden Tieftöner wollte ich in einen separaten aktiven Subwoofer einbauen.
    Ich vermute allerdings,das mir dann die Töne im höheren Bereich von 150 bis ca. 2000 Hz ,wo ja der Mitteltöner einsetzt, fehlen werden.
    Oder ist es empfehlenswert,die Satellitenboxen als normale kleine 3-Wege Systeme (mit kleinerem eingebauten Tieftöner ca.130mm) zu konstruieren?
    Zusammengefasst: reicht ein Subwoofer mit 2 Stück 250mmChassis aus,den kompletten Frequenzbereich von 30Hz bis 2000 Hz abzudecken?
    viele Grüsse....
    • 28986
    Klare Antwort: Nein
    Ein Sub sollte bis max 200 laufen.
    Die Satelliten mit einem Tiefmitteltöner zu ergänzen, ist in Ordnung. Erfordert aber eine neue Weiche.
    • Kleinstweich
      • 18.05.2006
      • 341
      Wenn der Mitteltöner eine DSM-50FFL ist, brauchst Du nicht nur eine neue Weiche, sondern einen anderen Mitteltöner, der eine halbwegs sinnvolle Trennung zum Bass (max 150Hz) zulässt.
      Wenn die Bässe aus Platzgründen nicht mehr passen und "abseits" ausgelagert werden sollen, dürfen sie nur in dem Frequenzbereich betrieben werden, in dem keine Ortung möglich ist. Sonst bilden Sub und Sats keine akustische Einheit, sondern sind einzeln zu hören.
      Eine kleinere 3-Wege-Konstruktion (z.B. mit einem AL130) ist schon genau der richtige Weg.
        • 28986
        Zitat von walwal
        Klare Antwort: Nein
        Moin, Kleinstweich
        • Kleinstweich
          • 18.05.2006
          • 341
          Moin Walwal,
          ich wollte nur sicher gehen...
