Habe ein komisches Problem. In meinem Zimmer das 4x4,20m groß ist höhrt man keinen Bass in der Zimmermitte. Das es am Subwoofer liegt glaube ich nicht, weil von den Standboxen auch nix zu höhren gibt. Den Sub habe ich schon fast überall hingestellt--- bringt nix. Was soll ich machen? Wei kann ich das becheben?
Problem mit Bass
Problem mit Bass
Hi Leute!
Habe ein komisches Problem. In meinem Zimmer das 4x4,20m groß ist höhrt man keinen Bass in der Zimmermitte. Das es am Subwoofer liegt glaube ich nicht, weil von den Standboxen auch nix zu höhren gibt. Den Sub habe ich schon fast überall hingestellt--- bringt nix. Was soll ich machen? Wei kann ich das becheben?Stichworte: -
Hallo Alex.
Da du einen fast quadratischen Raum hast, würde ich 'mal tippen, daß sich bei dir die Schallwellen genau in Raummitte überlagern und dadurch auslöschen.
Abhilfe könnte ich mir nur durch eine Sache vorstellen:
Subwoofer nicht an eine Wand stellen, sondern möglichst frei und in der Mitte des Raums. Dadurch haben die Schallwellen unterschiedlich lange Laufzeiten und überlagern sich nicht in dem Maße.
Vielleicht hat ja jemand einen besseren Vorschlag.
MfG Benny
genau mit der o.g. Methode kann man schnell und einfach den optimalen Platz für den Sub herausfinden. Zu doll dröhnen solls natürlich auch nicht.
Wichtig ist, daß der Sub auch etwa auf Ohrhöhe steht und man mit den Ohren auf der Höhe des Subs im Zimmer herumläuft. Ist manchmal erstaunlich, wie stark sich ein Dröhnen reduziert/verschlimmert wenn man den Sub 50cm höher/tiefer stellt...
Wenn der Sub in der Mitte steht, höhrt es sich überall gut an. Nur das ist nicht die Lösung. Meiner Frau wird es mit Sicherneit nicht gefahlen wen so ein Monster in der Zimmermitte steht. Den Sub anheben ist auch nicht drin, das Teil wiegt etwas über 93kg.
Mitte Treiber ist aber auch schon ca. 70cm vom Boden weg. Würde noch ein Sub Abhilfe schaffen?
93kG klingt anständig.. fast so schwer wie meiner *g*
Was ist es denn für einer?
Mein Heimwohnkino
