Bassreflex Berechnung
  • hasen70
    • 05.03.2009
    • 8
    habe zwei PA- suwoofergehäuse 126l. Möchte diese nutzen und 2 PA Tieftöner von eminence einbauen (EP 15/300) und (Delta pro-15). in einem Gehäuse den EP und in das andere den Delta. Habe nun ein wenig gerechnet und habe bei der Bassreflexabstimmung heraus bekommen das bei beiden gleiche Lochdurchmesser in frage kommen. Also Bassreflextunnel 19mm tief (Plattenstärke) und180cm² Fläche. Habe da nun meine bedenken ob das richtig ist. Kann mir da jemand weiter helfen?
    Delta pro :
    fs=39Hz
    QTS=0,36
    Vas=280
    EP:
    fs=47,9
    Qts=0,38
    Vas=203,57
    Vielen Dank im voraus
    hasen70
    • 28863
    Lade dir bitte Boxsim herunter, dort ist unter Hilfe die Berechnung einfach.
    • HiFi-Selbstbau
      • 14.09.2004
      • 374
      Hallo 70er hasen,
      152 Ltr., -3 dB bei ca 53 Hz, bei angenommenen 0 dB Welligkeit. Wenn Du die Fläche der BR-Öffnung geschickt wählst, kommst Du mit der Wandstärke als Länge des Rohres hin. Woher ich das habe?
      Bassreflexrechner
      :-) Theo
      Das HiFi-Selbstbau Team
      HSB-Fotostream
      Gewerblicher Teilnehmer
      • hasen70
        • 05.03.2009
        • 8
        Hallo HiFi-Selbstbau,
        das war genau was ich suchte :-)
        Vielen Dank
