Tuning für VIB II Extra (Deathmetal)
  • mooody
    • 11.06.2009
    • 7
    Hallo Ihr lieben.
    Ich habe von meinem Vater ein paar VIB 2 Extra bekommen.
    Die Bestückung :
    DSM 25 FFL 8ohm
    DSM 50 FFL 8ohm
    WSP 26 S 8ohm
    Nun folgendes. Ich kenne die Boxen seit ich auf der Welt bin.
    Früher klangen sie seidig, kraftvoll, unheimlich dynamisch und absolut nicht schwammig. Beste Platte : In the Atmosphere von Dance with a Stranger.
    Jetzt sind die Chasis 20 Jahre alt und ich finde sie klingen garnicht mehr!
    Die Pegelregler sind eingebrannt. Kann von daher schon eine klangliche beeinträchtigung herrühren?
    Die Basssicken sind sehr weich, bewegen sich ohne Kratzen etc.
    Kann trotzdem eine neue Sicke etwas bringen?
    Ich betreibe sie an einem Yamaha A-S 700. Also von da aus keine Schwäche.
    Was würdet ihr mir empfehlen, um wieder den optimalen Klang aus den Lautsprechern zu holen?
    Ich höre hauptsächlich Deathmetal. Auch wenn es komisch klingt, ist diese Musikart extrem anspruchsvoll für Lautsprecher, da die Schlagzeuge sich fast Überschlagen und eine enorme Bandbreite an Frequenzen rausgehauen wird.
    Gibt es möglichkeiten, den Bass "knackiger" zu bekommen?
    Ich freue mich auf eure antworten.
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    der ,,schwammige"bass der vib kommt von deren abstimmung
    da wird man keinen kickbass rausbekommen
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16991
    ließ dir mal die beschreibung durch
    die box ist für deinen musikgeschmack einfach nicht geeigent
    entweder musikgeschmack ändern oder andere boxen bauen
    zumal man solche musik ja gerne auch mal etwas lauter hört
    ich würde da eher in richtung pa chassis gucken
    da gibt es auch ganz nette bauvorschläge die man auch zu hause gut hören kann
    gruß
    guido
    • mooody
      • 11.06.2009
      • 7
      Shit! Genau das wollte ich jetzt gerade nicht lesen
      Ich habs mir fast schon gedacht. Ich habe im Forum gerade einen Eintrag vom Thomas gefunden. Ich werd wohl erstmal die Regler rausschmeissen, und vielleicht die Weiche umbauen.
      Ansonsten will ich mal ne Klipsch hören....
        • 4516
        Meiner Ansicht nach hilft da nur: neues Gehäuse mit kleinerem Volumen mit dem Bass unten bauen.
          • 1953
          Den WSP26S durch den Gf250 ersetzen hat bei meiner VIB viel gebracht.
          Eventuell Umbau von Bassreflex auf geschlossen mit kleinem Volumen.
          MFG
          • miss_missy
            • 21.08.2007
            • 23
            Hallo Mooody!
            Ich hatte ein ähnliches Problem,
            schau mal diesen link: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16058
            Ich kann dir daher aus eigener Erfahrung folgenden Tipp geben:
            Besorg dir andere Tieftöner, bau ein neues Gehäuse (andere Anordnung der Chassis) und fertige dir neue Weichen (angepasst auf die Chassis und das neue Gehäuse) an.
            Du wirst die Lautsprecher nicht wiedererkennen!!
            Ob der Klang dieser Lautsprecher dann auch für deinen Musikgeschmack passt, das kann ich dir leider nicht garantieren - bei mir hat sich der Umbau aber mit 100%iger Sicherheit gelohnt.
            miss_missy
            Zuletzt geändert von miss_missy; 20.06.2009, 13:42.
            • PapaSchlumpf
              • 14.01.2004
              • 653
              falls du dich entschließt was ganz neues zu bauen solltest du dir mal die MB208/H ansehn.
              Was ich alles schon gehört hab sieht man ja in der Signatur, unter diesen LS geht die MB für Rock/Metal mit Abstand am besten, das macht schon fast süchtig :-)
              Die MB spielt dabei mit einem 15" PA-Sub zusammen (BR), was sich wunderbar ergänzt...
              so ganz weiß ich nicht warum sie das so gut kann, ich denke es hat auf jeden Fall etwas mit der Membranfläche zu tun, 2 20er Mitteltöner pro Seite sind einfach ne Hausnummer^^
              Und schon an einer 75W-Endstufe erreicht die MB Pegel die mit Hifi-Lautsprechern oft gar nicht erreichbar sind, einzig der bass ist hier natürlich nicht mit dabei...
              • mooody
                • 11.06.2009
                • 7
                Wie kriege ich denn den Sub an den Stereo Verstärker dran?
                Ich denke, ich werde mir was neues Aufbauen.
                Allerdings ist mein Budget beschränkt und ich habe von Weichenbau aber mal sowas von absolut garkeine Ahnung!!
                  • 5678
                  Was der Admin geschrieben hat klingt ziemlich plausibel, ich hätte aber zum Ausprobieren noch eine einfachere Idee.
                  Erstmal ein wenig Analyse der VIB Extra II: Der WSP26S ist ein Treiber der von den Parametern her sowohl geschlossen als auch Bassreflex tauglich ist. Diesen Chassis ist immer zu eigen, dass die BR-Abstimmungen meist recht große Gehäuse erfordern, dafür aber sehr viel Tiefgang produzieren. Das ist ja auch so bei der VIB.
                  Die VIB hat aber noch eine Eigenart. Durch den hohen Aufbau mit oben sitzendem TT kommt es in der BOX zu einer Längsresonanz deren Grundwelle Pegel schluckt. Dieser Effekt tritt um 150 Hz auf, bedingt durch die Versteifungskreuze evtl. etwas tiefer. Der Messschrieb von damals zeigt dort auch tatsächlich eine (sehr moderate) Pegelschwäche.
                  Deshalb als Vorschlag zum Ausprobieren:
                  Die VIB Extra hat auf halber Höhe eine kreuzförmige Versteifung. In die vier Öffnungen nach unten wird entweder sehr heftig Wolle oder besser noch Schaumstoff hineingepackt oder sogar noch zwei Bretter oben drauf gelegt, die den Querschnitt nach unten noch weiter verkleinern.
                  Das Resultat ist, dass die BR-Funktion nicht mehr funktioniert (weniger Tiefbass) und die Stehwelle verschwindet (mehr Pegel bei 150 Hz). Das würde ich mir dann mal anhören.
                  • PapaSchlumpf
                    • 14.01.2004
                    • 653
                    Dazu brauchst noch nen Extra Verstärker, also einen für die Stereolautsprecher, und einen anderen (z.B. ein Aktivmodul) für den Sub
                    • Tester
                      • 28.08.2005
                      • 166
                      Hallo moody,
                      vielleicht wäre diese Box einen Versuch wert: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16990
                      Da könntest du die Bestückung übernehmen und zunächst ausprobieren, wie die Box geschlossen klingt, bevor du ein BR-Rohr einbaust.
                      Habe diese Box zwar noch nicht gehört, aber wenn die Chassis vorhanden sind, ist eine neue Box schneller aufgebaut...
                      Viel Spaß
                      Stephan
                      • mooody
                        • 11.06.2009
                        • 7
                        Ich muss erstmal ein riesen Lob aussprechen!
                        Das ist das beste Hifi-Forum in dem ich je war!
                        Vielen Dank an alle User!
                        Ich werde zuerst die Schaumstoffvariante versuchen und die Pegelregler gegen Festwiederstände austauschen und die Elkos gegen Folienkondensatoren, sowie der Thomas das in einem Beitrag beschrieben hat.
                        Wenn das noch nicht zufriedenstellend sein sollte, gehts ans bauen
                        Wo bekomme ich den vernünftige Aktivmodule her? Ich habe noch einen
                        Hertz DS 300 im geschlossenen Gehäuse aus meinem Auto im Keller stehen.
                        Das ist ein Kicker mit Tiefbass Brauch aber auch knapp 150W um relativ gut zu laufen. im Auto hatte ich eine Endstuffe mit 1kw...
                          • 5678
                          ... im Auto hatte ich eine Endstufe mit 1kw...
                          Uiiih. Sonderlich pegelfest wird die Variante mit der Dämmwolle leider nicht, zumindest nicht bei solchen Maßstäben. Nach meinen Maßstäben könnte sie schon laut.
                            1kW... da sieht man doch tatsächlich, wie viel Leistung vergeudet werden kann wenn man den Wirkungsgrad der Lautsprecher weit genug nach unten schiebt...
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              hallo
                              nö,warum?
                              pa bass systeme haben einen sehr guten wirkungsgrad,wollen aber trotzdem gut befeuert werden
                              da wäre 1kw nicht zuviel
                              gruß
                              guido
