Topas anderes Gehäuse?
  • applecitronaut
    • 23.12.2008
    • 104
    Hallo allerseits,
    Mir gefällt die Topas sehr gut klein und handlich toller klang aber das Gehäuse . Darum meine Frage gibt es eine Möglichkeit das Gehäuse einwenig zu Modifizieren so das das schräge Brett an der Front verschwindet, ohne aber am Klang was zuverändern. Da nisten doch immer die Wollmäuse. Habe leider kaum Ahnung mit Boxsim. Hat das mal jemand Probiert?
    Thorens TD 124II/SME 312/Dynavector 2xx+xono+Pass Linepre+Pass F5 Turbo (Clone)+La Belle
    Pioneer A80+DENON DCD 2010 AE + Topas
    • 08.12.2008
    • 1398
    Was für eine Farbe hat den deine Wollmaus???
    Hab grad sowas ähnliches gepostet. Mußt nur die Maße in Relation umrechnen!
      • 2905
      Da es sich bei der Topas um eine Transmissionline handelt, lässt sich das Verhalten mit Boxsim auch nicht simulieren. Wenn es Dir egal sein sollte wenn sich die Wollmäuse auf der Rückseite (wo man nicht ganz so oft nachsieht ;-)) einnisten, kannst Du das Gehäuse einfach umdrehen. Also die Chassis auf die ebene Rückseite montieren und das Anschlussterminal unter den TML-Schlitz der Vorderseite.
      Ich habe mal versucht in AJ-Horn die Einzelanteile der Konstruktion zu simulieren (schwarz= Summe, rot= Membranschallanteil, grün= Schallanteil aus der Transmissionline):
      [ATTACH]2367[/ATTACH]
      Der Hauptwirkungsbereich des Resonators hört oberhalb 50Hz eigentzlich auf. Bei dieser Frequenz ist die Schallabstrahlung bei solch kleinen Lautsprechern noch kugelfürmig, die Ausrichtung daher näherungsweise egal. Ähnliches hat Visaton schon im Zusammenhang mit der Austrittsöffnung des Bassreflexkanals einer Vox untersucht und ist zu ähnlichen Schlüssen gekommen. Ein Abstand von 10cm zwischen Rückwand der Box und der Zimmerwand sollte aber mindestens eingehalten werden, um die Resonatorfunktion nicht zu beeinträchtigen.
      Die simulierten Störungen ab etwa 150Hz stellt AJ-Horn etwas übertrieben dar (siehe dazu auch die aktuelle HH-Ausgabe), sollte also nicht zu stark überbewertet werden (sieht man ja auch in den Visaton-Messungen der Topas).
      Zuletzt geändert von Chaomaniac; 13.06.2009, 13:22.
