Al 200 + andere getestet von "zaph"
    • 29067
    Zaph|Audio archive: Zaph|Audio. DIY speaker designs and measurements by John Krutke. Preserved and hosted by Madisound Speaker Components.
    Der Al kann sich sehen lassen
    Al 200
    Scanspeak 18W8531G-HD (Bestes Testergebnis in der 7 Zoll-Gruppe, der Al ist in der 8-Zoll-Gruppe!)
    Scanspeak 22W8851T00-HD
    Vifa BC 18 SG
    Aurum Cantus AC 180F1
    Bis 1000 Hz liegt m. Meinung nach der Al 200 vorne.
    Auch "Wirkungsgrad" und Frequenzgang sind sehr gut im Vergleich.
    Zuletzt geändert von walwal; 24.05.2009, 09:40.
    • 29067
    Was schreibt "zaph"?:
    "Comments: A well built cast frame, aluminum cone woofer. Great bass and midbass performance. Clean and smooth enough in the upper midrange to use with a low crossover tweeter. A very veratile and high performing woofer without a whole lot to complain about other than a high price. Tested June 2009."
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Irgendwie decken sich die Messungen nicht mit denen von Hifi-Selbstbau...
      Tja Messorgien sind nicht gesund für die "Datenblätter"...
      Oder es gibts starke Produktionsschwankungen...
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
        • 29067
        Bei Visaton? Niemals
        Ich kenne die Messungen von HiFiS. nicht, aber es ist klar, dass nur Werte gültig sind, die unter konstanten Bedingungen ermittelt wurden, darauf weist auch zaph in seinen Berichten hin.
        Jedenfalls ist der Al 200 ein Spitzenchassis. Als 2-Weger, wie zaph das so gerne macht, oder (ausnahmsweise) Timo muss es ja nicht sein.
        • HiFi-Selbstbau
          • 14.09.2004
          • 381
          Wie ist das bitte gemeint? Wenn ich die Kurven in Relation setze, sehen die sich ziemlich ähnlich. Wenn man dann noch in JustOct eine Glättung einbringt sieht es auch noch schön aus.
          Wir sind der Meinug
          Der VISATON AL 200 ist ein grundsolides, hervorragend verarbeitetes Tieftonchassis. In einem moderaten 40 l Bassreflexgehäuse geht er bis 40 Hz hinunter. Mit 90 dB Wirkungsgrad, 7 mm linearem Hub und 120 Watt Nennbelastbarkeit bringt er ideale Gene für tiefe Frequenzen und hohe Pegel mit.
          :-) Theo
          Das HiFi-Selbstbau Team
          HSB-Fotostream
          Gewerblicher Teilnehmer
          • VISATON
            Administrator
            • 30.09.2000
            • 4540
            Wenn das keine Übereinstimmung ist! Oft lässt man sich durch unterschiedliche Maßstäbe der Achsen verwirren. Deswegen reicht es nicht, einfach nur auf Kurven zu gucken (ich meine natürlich die Messkurven ).
            Admin
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Ich meinte den Klirrverlauf...ist ja auch da oben abgebildet.
              Mich machte die Aussage des möglichen 2-Wegers stutzig und das von Zaph, der ja jedes Pups-Prozent an Klirr verteufelt, weil er den ganzen Tag Sinustöne hört.
              Bei Zaph sehe ich keine starke Ausprägung des Klirrs in Vielfachen der Reso.
