Umstieg VOX253 auf Quintett
  • Nightingale
    • 15.05.2009
    • 749
    ich bin neu im Forum hier. Ich habe nach langem lesen eurer interessanten Beiträge beschlossen die VOX253 zu bauen. Sie sind seit etwas mahr als 2 Jahren in Betrieb. Leider habe ich Aufstellungsbedingt ein Problem mit dem Bass. Sie stehen wandnahe bzw in einer Ecke des Raumes (4,8x6,5m). No way to change. Der Bass geht sehr tief aber ist auch sehr schwammig und undefiniert. Ausserdem möchte ich mein bestehendes Bose 5.1 System ersetzen. Daher möchte ich als Frontlautsprecher die Quintett bauen. Als Center könnte ich mir die Quintett auch gut vorstellen (HT und MT in der Mitte mit Basskammern li und rechts davon). Die beiden TIW250 möchte ich für den Sub-T2 von Greywolf verwenden. 2 Fragen dazu:
    1. ist meine Idee zum Center sinnvoll?
    2. als rear speaker möchte ich nur deb HT und MT Teil der Quintett verwenden
    Danke
    • 28986
    Hallo, als rear würde ich die Bijou einsetzen. Nimmst du nur den MT-HT-Zweig der Quintett, feht Grundton und Bass.
    Der Center ist ok, die Weiche müsste eventuell etwas angepasst werden.
    • Nightingale
      • 15.05.2009
      • 749
      Danke für die schnelle Antwort. Denkst, dass die Bijou tonal zu den Quintetts passt? Weiche ändern für den Center????? In wie fern.
        • 28986
        Die Bijou hat die gleichen Chassis wie die Quintett, nur anders getrennt. Ich persönlich sehe die rears aber nicht als so wichtig an, solange kein SACD gehört wird.
        Ob und wie die Weiche des Center geändert werden sollte, müsste simuliert werden. Die breitere Schallwand verändert den Mitteltonbereich.
        • Nightingale
          • 15.05.2009
          • 749
          Die Schallwand soll nicht verbreitert werden. HT & MT würden also nicht übereinander, sondern (ich weiss, ich weiss) nebeneinander sein. Somit könnte die Weiche bleiben (und ich meinen Plasma Fernseher oben drauf stellen.
            • 28986
            Genau das sollte man nicht machen wegen Interferenzen in der Horizontalen.
