Abhandlung über Lautsprecherbaumaterialien/ Versteifung gesucht
  • BananaJoe
    • 01.01.2004
    • 499
    hier war vor einiger Zeit mal ein Dokument verlinkt (evtl. sogar von Visaton selbst), wo die Wirksamkeit verschiedener Materialien, bzw. Versteifungen gegen Vibrationen im Gehäuse getestet wurden. Und genau das Suche ich im Moment..
    Hintergrund ist das ich mir einen PA-Sub bauen will und mir nicht sicher bin aus was ich die Schallwand machen soll (Gehäuse ist Multiplex). Ich tendiere stark zu MDF, (aufgedoppelt) da dies besser dämpft. So zumindest mein empfinden nach diverse gebauten Boxen.
  • ometa
    • 24.12.2007
    • 82
    Wenn es ein PA-Sub werden soll, der dann auch viel durch die Gegend getragen wird und auch im Freien, oder in der Nähe verschüttbarer Flüssigkeiten eingesetzt wird, würde ich konsequent alles in Multiplex bauen.
    Sollte die Front innenliegend sein, und ist mit Schutzgitter versehen, spielt die höhere Stoss-Empfindlichkeit von MDF vielleicht nicht so eine grosse Rolle. Aber bei Feuchte ist dann Multiplex geeigneter.
    Ob man nun einen grossen Unterschied im Klang ausmachen kann, bezweifele ich eher. Vielleicht wenn man die komplette Kiste in dem einen, oder dem anderen Holz baut. Aber von der Front bleibt ja nicht viel übrig, wenn man (zB.) ein 15-Zoll grosses Loch raussägt.
    http://www.nachdenkseiten.de
    • BananaJoe
      • 01.01.2004
      • 499
      Die Front ist innenliegend, verbaut wird ein RCF L15P200AK (in diesem Fall mal kein Visaton ).
      Gehäuse wird aus 15mm MPX gebaut. Im Prinzip ist es halt die Idee Vibrationen schon am Entstehungsort (Chassis) zu minimieren- ist halt die Frage wie viel der Gehäusevibration eigentlich durch den Schall im Inneren verursacht wird.
      Ob man es hört ist sicher auch fraglich, aber das gute Gewissen halt...
      Gewicht ist auch egal, da das Teil eher selten zum Einsatz kommen wird, außerdem wiegt der Treiber schon 12 kg.
      • ometa
        • 24.12.2007
        • 82
        Meintest du das hier:
        Ich hab die RCFs übrigens auch (Kisten komplett MPX).
        • Arthur Dent
          • 08.03.2009
          • 540
          Das Test- und Technik-Magazin für HiFi- und Surround-Enthusiasten. Die Stereoplay Redaktion testet für Sie.
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            Hi Joe,
            schau mal Hier: http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
            Bekannt als Achenbach Sub, der ist durch die Reflexkanalausführung steif und leicht.
            Meine Hornlautsprecher
              • 29016
              • BananaJoe
                • 01.01.2004
                • 499
                Vielen Dank für die Links!
                http://www.picosound.de/D_gehmat.htm Hier wäre auch der richtige Verweis auf die Elektor-Ausgabe, leider fkt. der link nicht, evtl. hat den ja jemand.
                Die anderen Links sind aber auch nützlich.
                Ich sehe grad das ich im Prinzip den Achenbach-Sub baue, nur mit 15 Zoll und von jobst-audio, als "LMB-115".
                Zitat von PeterG
                Hi Joe,
