Aktivmodul
  • bikerx
    • 16.02.2009
    • 53
    Aktivmodul
    Lieg ich da richtig, dass bei einer Verwendung eines Aktivmoduls (z.b für einen Sub) die passive Weiche entfällt?
    mit freundlichem Gruß..
    • 28802
    ja
      • 28802
      War ja nicht viel zu schreiben.
        Nicht nur das, bei den allermeisten Subwoofermodulen ist auch ein Subsonicfilter eingebaut das bei BR-Subs die Belastbarkeit erhöht, bei vielen ist auch eine (z.T. fest eingestellte) Tiefbassanhebung drin.
        • Christian
          • 01.03.2009
          • 64
          Ist es eigentlich Standard, dass auch das Signal der Hauptlautsprecher durch das Modul fließt, die dann von den tiefen Frequenzen befreit werden?
          Meine Symphonie
            • 28802
            Das kommt darauf an
            Verwendet man den Sub im 5.1- Betrieb, wird üblicherweise der LFE- Ausgang des AVR genutzt, da ist das Signal schon nach oben beschnitten.
            Geht man bei 2.1 von der Endstufe auf die Hochpegeleingänge, dann ist es so, wie Christian schreibt.
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              nee, das haben nicht alle module.
              manche haben zwar einen high-level-eingang - aber keinen ausgang für die sats.
              manche haben nur line-in über cinch.
                Nein, das nicht. Die meisten Module schleifen zwar den Hochpegeleingang wieder nach "draussen" durch, allerdings meist unverändert. Bei einigen Modellen ist ein Hochpasskondensator im Durchschleifweg. Dieser würde das Hochpegelmusiksignal passiv hochpassfiltern, jedoch käme es einem Lotto-4er oder gar 5er gleich, wenn der Kondensatorwert zufälligerweise passen würde. Eine passive Filterung ist sehr oft nicht ganz der richtige Weg, denn wenn diese die Satelliten wirksam vom Tiefbass entlassen soll, müsste sie eine Flankensteilheit von 12dB/oct oder höher besitzen. Dies erreicht man zwar mit einer Schaltung aus Seriellem Kondensator und nachfolgend zum Satellitenlautsprecher parallel geschalteter Spule, jedoch spielen da viel zuviele Faktoren eine Rolle, so daß eine passive Filterung im Modul eigentlich immer relativ sinnfrei ist und im Extremfall sogar die angeschlossenen Satellitenlautsprecher in den Überlastungstod schickt.
                Deutlich sinnvoller ist eine Hochpassfilterung über einen AV-Receiver. Hierbei erfolgt die Beschneidung der tiefen Frequenzen noch vor der letzten Verstärkerstufe, also aktiv. Dies wirkt sich dann bei allen angeschlossenen Lautsprechern, egal ob 4Ω oder 8Ω, tief oder hoch abgestimmt, BR oder CB gleich aus.
                Es gibt auch Subwoofermodule die aktiv filtern können, das setzt aber einen auftrennbaren Vollverstärker oder eine Vorverstärker-Endstufenkombination voraus. Auch sind diese Module meist nicht gerade die günstigsten. Falls aber trotzdem so etwas geplant sein sollte, kann man gleich ein Modul mit vielfältigen Einstellungs- und Entzerrungsoptionen wählen (wie z.B. eins von Sitronik mit eingebautem DSP)...
                P.S:
                ich schreib einfach viel zu langsam, diesesmal sind mir gleich 2 zuvorgekommen...
                • ometa
                  • 24.12.2007
                  • 82
                  Mivoc bietet da neuerdings auch ein 2.1-Modul an:
                  http://www.speakertrade.com/details-...rstärkermodul
                  http://www.nachdenkseiten.de
                  • Der_Axel
                    • 30.04.2003
                    • 607
                    Subwoofermodul
                    Eine Empfehlung meinerseits: XTC Sub Amp 1
                    von: www.mindaudio.de
                    Ein tolles Teil mit ausreichend Leistung für (fast) Alle Anwendungen!
                    Der_Axel
                    • Erdal
                      • 26.10.2001
                      • 116
                      Haben die auch Klangschälchen??
                      Bei meinen ist die Energie schon absorbiert worden....
                      Entwickler von "Remote for iTunes DJ & UpNext"
                      • pico
                        • 14.09.2004
                        • 894
                        Hi Jobst,
                        das ist nicht VON mindaudio sondern von HARALD und steht ganz eindeutig unter "Kundenmeinungen".
                        Wir würden sagen: das Kabel ist solide gemacht und vermittelt auch bei häufigem Umstecken einen soliden Kontakt -> sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis (12.99 € für ein 150cm langes Stereo-Cinchkabel).
                        Und keine Sorge: Klangschälchen wird es nicht bei uns geben!
                        Gruß Pico
