B200
  • Ferrarri
    • 26.06.2004
    • 13
    B200
    Wer hat Erfahrung bezüglich des B200 Chassis in einem Backloaded-Horn? Oder ist dies das falsche Prinzip für dieses Chassis?
    Ist der Aufbau im TwoAndOne definitiv die beste Lösung für das B200 Chassis?
    Wo finde ich einen Bauvorschlag?
    mfg
    • 28802
    Die 2+1 stammt von HiFi-Selbstbau, Baupläne erhalten nur Abonnenten.
    Ich würde (wenn dir der B 200 zusagt) die Solo bauen mit Bassunterstützung oder die Solitude. Hörner für Bass sind out.
    • Krebs
      • 16.02.2009
      • 69
      wer ist schon so doof und flogt 'nem trend
      das leben ist kurz, nutzen wir es.
        • 28802
        The trend is your friend
        Basshörner sind Relikte aus meiner Jugendzeit, da hatte ich auch mal ein Schmackshorn.
        Groß, welliger Frequenzgang, kein Tiefgang. Und das ist heute noch immer so.
        • Stephan-Strunz
          • 02.03.2007
          • 368
          Es gibt aber dennoch leute die gerne ein Horn möchten, schon weil ihnen der Klang gefällt.
          Und gut ist doch bekanntlich das was gefällt oder nicht ?
          Und wen intressiert schon die größe wenn man ein echter Fan ist ?
          • Krebs
            • 16.02.2009
            • 69
            ...until it end's .
            habe selber einen b200 in der solo100 und muß sagen, mir gefällt es besser als der 206e im reco.
            ich habe vor kurzem einen thread gelesen, in dem beschrieben wird, wie man den b200 in eine blh steckt. ich glaube, da waren auch messungen zu sehen? mußt mal gucken, du roter flitzer .
            grüße,
            krebs
            • hornhorst
              • 26.02.2004
              • 403
              der B200 ist für Basshörner nicht geeignet,
              aber als Satelliten Horn ab 100 Hz einer der besten
              Treiber da kein Schwirrkonus,
              hier ein paar Varianten:
              • Krebs
                • 16.02.2009
                • 69
                wer sagt das
                und... wer sagt das
                • hornhorst
                  • 26.02.2004
                  • 403
                  ich!, simulier mal 50 verschiedenen Hörner mit dem B200 und vergleiche sie mit
                  5 anderen Treibern in 250 Hörnern dann verstehst du es.
                  ich !, habe über die letzten 30 Jahre so einige BB´s gehört,
                  der B200 klang mit am Besten, teilweise an den Messungen auf meiner
                  HP deutlich nachvollziehbar, schau doch mal,
                  so wie du es schreibst kennst du meine Seite nicht?
                  • Ferrarri
                    • 26.06.2004
                    • 13
                    so...nach vielem Lesen bin ich nun geneigt mir zwei TwoAndOne, 96 dB Wirkungsgrad mit zwei Grande Hornsubwoofern von hornlautsprecher.de, vom Wirkungsgrad her 105db im Horn sollten bei 90Hz getrennt werden...sollte in 40 qm Wohnraum doch spürbar sein...was meint ihr? oder passt das überhaupt nicht zusammen?!?
                    • hornhorst
                      • 26.02.2004
                      • 403
                      Hallo Ferrarri,
                      das ist aber sehr groß und teuer!
                      beim Lesen sind dir wahrscheinlich meine
                      Vorschläge für einen solchen Raum entgangen:
                      lies doch mal mein SAXOPHON oder
                      SCHALMEI mit ALPHORN
                      • HiFi-Selbstbau
                        • 14.09.2004
                        • 374
                        Hallo Ferrarri,
                        der B200 hat eine SEHR dünne Membran. Das wurde gemacht damit sich der Innenbereich der Membran zu hohen Frequenzen hin abkoppelt und der Breitbänder damit im Hochtonbereich auch noch funktioniert. Im Idealfall spielt bei hohen Tönen nur noch die Kalotte in der Mitte. Diese dünne Membran verlangt aber auch nach großer Aufmerksamkeit was die Bedämpfung und die im Gehäuse reflektierten Schallanteile betrifft, die wieder durch die dünne Membran nach außen wollen und somit den Originalschall des Treibers verfälschen. Aus diesem Grund haben wir die TwoAndOne so gebaut wie sie ist. Der Schall wird nach hinten abgeführt und in einer zunehmenden Bedämpfung quasi gelöscht.
                        Aus diesem Grund funktioniert der B200 auch in einem Horn nicht wirklich gut, die Belastung die die Membran durch das Horn erfährt ist einfach zu hoch.
                        Wenn Du tatsächlich Interesse an der TwoAndOne hast, lassen wir die die Baupläne gegen einen Spendennachweis von 5 Euro auf das Konto der Kinderkrebshilfe zukommen. Ich denke damit können auch unsere Abonnenten leben.
                        :-) Theo
                        Das HiFi-Selbstbau Team
                        HSB-Fotostream
                        Gewerblicher Teilnehmer
                        • Krebs
                          • 16.02.2009
                          • 69
