Regalbox mit guter Basswiedergabe
  • LeePriest
    • 06.01.2006
    • 364
    Ja, ich bin auf der Suche nach einem Bauvorschlag für eine Regalbox mit nicht zu großen Außenmaßen und guter Basswiedergabe.
    Aufstellung wäre auf dem Regal (nicht im Regal!) im Abstand von 1,80m und 1,20m Höhe.
    Eine Box stünde in der Ecke, eine frei, jeweils im Abstand von 2-3cm von der Wand.
    Verstärkerleistung wären 2-mal 50W Sinus.
    Vielleicht hat jemand gute Ideen?
    Ach noch was: Die Boxen sollen ohne Sub-Unterstützung auskommen.
    Gruß! Lee
    Lautsprecher:
    VIB 170 BP halbaktiv
    Vehemence 8.3
    Stella light XS
    • 28733
    Bijou 170
    Anbei 3 Vorschläge, die letzte Version ist mit Wandaufstellung simuliert.
    • LeePriest
      • 06.01.2006
      • 364
      @walwal: Danke, das ging ja schnell.:-))
      Könnte man mit dem Innenvolumen noch etwas runtergehen bei CB?
      Bei der 3. Weichenschaltung sind nuir 12cm Tiefe des Gehäuses angegeben?
      Gruß! Lee
      Lautsprecher:
      Vehemence 8.3
      Stella light XS
        Die Bijou könnte hier auch schon reichen, auch die errichbare Lautstärke ist nicht von schlechten Eltern.
        @walwal, hast Du die Bijou 170 mal gebaut?
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          wollte er... der besten aller ehefrauen war der 170er zu groß. deshalb hatter dann die bijou-fast-wandeinbau gebaut - siehe galerie.
          die 12cm gehäusetiefe kommen auch vom geplanten fast-wandeinbau.
            • 28733
            Ihr kennt euch ja aus bei mir
            Nimm einfach mal die Simu und variiere nach Wunsch die Größe. Die normale Bijou kann auch Bass, aber ohne Sub ist es zu wenig.
            Welche der Varianten besser klingt, Bijou 170 oder 170.1, weiß ich nicht. Bei der normalen Bijou klang der Mitteltonbuckel besser als linear. Boxsim ist da ungenau.
            • LeePriest
              • 06.01.2006
              • 364
              Die Vorschläge von walwal sehen sehr gut aus, aber gibt es auch einen Vorschlag, der schon nachgemessen ist?
              Gruß! Lee
              Lautsprecher:
              Vehemence 8.3
              Stella light XS
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                den direktstrahler mit al130 und g20sc - irgendwo unter bauvorschläge / modifikationen.
                  • 28733
                  Da ist kein Bass "drin". Hatte ich mal vor der Bijou, diese ist deutlich besser.
                  Die Simus mit Boxsim sind meist sehr genau, außer kleinen Schallwänden. Ich habe mich bei der Bijou 170 an der normalen Bijou orientiert. Kann ich zwar nicht garantieren, aber die sollte gut klingen. Leichte Korrekturen sind schnell gemacht, zumal deine geplante Aufstellung asymmetrisch ist.
                  Wenn es gar nix ist, kann Visaton die vieleicht aufbauen/messen. Mach erst mal ein Testsgehäuse. Jedenfalls ist man mit der Ke und dem Al 170 "auf Lager" in der Lage, was gutes zu bauen.
                  • LeePriest
                    • 06.01.2006
                    • 364
                    Du hast Recht, werde ich wohl so machen..
                    Gruß! Lee
                    Lautsprecher:
                    Vehemence 8.3
                    Stella light XS
                      • 28733
                      Dann bin ich gespannt. Berichte mal, wie es klingt.
                      Ich würde 15 Liter BR, auf 40 Hz abgestimmt bauen mit der Weiche Bijou 170. 20 Liter ist besser, wenn es nicht zu goß wird.
                      Am besten verstellbares BR-Rohr einplanen zwecks Anpassung.
                      Kann auch zugestopft werden, kommt immer auf den Raum an.
                      Zuletzt geändert von walwal; 01.04.2009, 18:47.
                      • LeePriest
                        • 06.01.2006
                        • 364
                        Ne, das ist definitiv zu groß. 10 Liter sind die Schmerzgrenze, ich weiß, Bass aus dem Nichts kommt nicht, aber 10 Liter CB mit 20 cm Schallwandbreite wird es wohl werden, vielleicht auch nur die Bijou mit AL 130...
                        Gruß! Lee
                        Lautsprecher:
                        Vehemence 8.3
                        Stella light XS
                          • 28733
                          OK, dann simuliere mal, ob der 170 er mehr Tiefgang bringt. Mehr Pegel kann er mit Sicherheit. Im Sommer habe ich wohl die 2 Bijougehäuse als BR übrig, allerdings wie der Bauvorschlag.
