Topas mit anderer Bestückung möglich?
  • Hieronymus
    • 20.09.2001
    • 391
    ich finde das Prinzip, aus einem kleinen TMT einen Bass zu zaubern, und das mit einer so einfachen Konstruktion wie bei der TZopas sehr spannend.
    Ich habe noch al130 und g20sc übrig, wäre es möglich, mit diesen einen Lautsprecher wie die Topas (evtl. sogar mit mehr Bass, da wir einen größeren TMT verwenden als im Original) aufzubauen.
    Ich möchte ganz bewusst keine VIB130TL.
    Wenn das geht, welche Modifikationen müssten am Gehäuse gemacht werden und wie sollte die FQW aussehen?
    Danke
    h.
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
  • johnjay82
    • 03.06.2002
    • 860
    bzgl. des Gehäuses müsste man vielleicht den Querschnitt der Line an den AL130 anpassen.
    Wegen der Frequenzweiche solltest du Visaton direkt anschreiben.
    Oder du schaust mal unter "Neue Bauvorschläge /Modifikationen". Meines Wissens gibt es da Kombinationen mit Al130 und G20SC.
    Grüsse
    Dennis
    Dennis
    • Reim
      • 29.06.2001
      • 1497
      gern möchte ich dir mit der Weiche helfen, ich simuliere gern und konstruiere neue Weichenmodifikationen. Nur habe ich deine Frage nicht verstanden, willst du nun den AL130 und die G20SC verwenden oder nicht? Wenn ja, was stört dich an der Vib 130 TL?
      Thomas
      vom Reim
      • Hieronymus
        • 20.09.2001
        • 391
        das ist doch mal ein Wort
        die VIB130TL ist mit einerseits zu tief (nicht vom Klang her), und ich habe schon ein fertiges Gehäuse einer Standcouplet, die ich oben kappen möchte (d.h. unter dem oberen AL130 durchsäge), in das Gehäuse könnte ich wohl gut den BR-Kanal, bzw. die TL der Topas einbauen, nur die Größe de(r)sselben, sowie das Volumen (etwas mehr als Topas würde ich sagen so 25-30 Liter) und die Weiche (Basis evtl. die Weiche des Direktstrahlers mit AL130 und G20SC in 4 Liter geschlossen alà neue Bauvorschläge) sind unklar...
        Da hört halt mein Horizont auf....evtl. lässt sich aber mit ein paar Tipss von Euch ein Lautsprecher basteln, der in gemäßigter Lautstärke auch einen schönen Tiefgang erreicht....
        Danke
        H.
        [Dieser Beitrag wurde von Hieronymus am 17. Januar 2003 editiert.]
        My Setting:
          • 22.09.2001
          • 4772
          furnierte Gehäuse 'recyclen'? Ich habe 1x ne furnierte Box (MEINEN Direktstrahler im Standgehäuse) auf Couplet umgebastelt, und (weil mein Kollege das gern wollte) die Fasen von 10 auf 19mm vergrößert. Beim Fräsen sind natürlich Stücke aus dem Furnier gerissen, was ich mühsam wieder geflickt habe etc.
          Also ich sage, gerade auch wenn du vorhast, AUF DER FRONT einen Topas-ähnlichen Kanal zu basteln, ein neues Gehäuse zu bauen.
          Wolltest du nicht sogar mal auf VOX aufrüsten? Und jetzt rüstet du auf 1 AL130 ab??
          • Hieronymus
            • 20.09.2001
            • 391
            ich baue um....
            diese al130 g20sc geschichte wird meine schlafzimmerbeschallung
            da ich kein d'appolito mehr haben werde, sondern in der front 3-wege baue, d.h. ich benötoge nur noch einen al130, aus den 3 freigewordenen al130 baue ich backcenter und schlafzimmerbeschallung....dafür der topas verschnitt, da dort kein sub zur unterstützung vorhanden sein wird...
            h.
            My Setting:
            • Reim
              • 29.06.2001
              • 1497
              Also gemäß Simulation folgende Info, 1xAL130 in 20L BR Gehäuse mit BR19.24 in voller Länge.
              Weiche:
              Die von dir gezeigte Weiche des Direktstrahlers ist für eine "normale" schmale Boxen nicht geeignet, den der Direktstrahler hat eine relativ breite Schallwand hat von 25cmx25cm. Folgende Änderungen für schmale Boxen:
              TT: Spule 1.0mH->1.5mH; Kondi 22uF->10uF
              HT: am Eingang einen Widerstand 1Ohm hinzufügen; Widerstand 4.7Ohm->3.3Ohm.
              Die Trennfrequenz liegt bei etwa 2.5kHz und die untere Grenzfrequenz bei 38Hz.
              Eine TML würde ich bei deinen bereits fertigen Gehäuse nicht empfehlen.
              Thomas
              vom Reim
                • 22.09.2001
                • 4772
                habe selbst mit der Direkt-Weiche ein 15l-BR-Gehäuse gebaut, 20cm breit. Klang einwandfrei, auch im Stereo-Betrieb.
                Hatte damals sogar Visaton gefargt, die sagten, bis 20cm ist die Weiche oK.
                • Hieronymus
                  • 20.09.2001
                  • 391
                  Vielen Dank für Eure Mühem ich werde mich daran halten, bei der Weiche werde ich beide Versionen probieren...
                  die untere Gangfrequenz macht ja mut, das reicht allemal..
                  Hieronymus
                  My Setting:
                  • volker
                    • 24.12.2000
                    • 2002
                    Ja
                    Gruß, Volker
                    • sonicphil
                      • 29.09.2002
                      • 611
                      @thomas reimann: ich hab bei den direktstralern, die vor einigen monaten gebaut hat (das gehäuse hat der herr ichse gemacht) lediglich die serien induktivität gegen 1.2mH getauscht, das misst sich auch schon sehr ordenltich.
                      was hältst du davon?
                      • Duffy
                        • 11.05.2004
                        • 13
                        Hallo Hieronymus !
                        Schau doch mal im Galeri Forum rein.
                        Ich habe die Topas mit Al 130 gebaut, nur mit
                        anderem Hochtöner.
                        Bilder und Daten sind auch drin.
                        Ich kann Dir die Gehäuseart wirklich empfehlen,
                        aber ich würde Dir raten ein neues Gehäuse zu bauen
                        und evtl. dein jetziges Gehäuse verkaufen.
