Gehäuse für TIW-300
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1472
    ...von hinten oder von vorne montiert?
      • 25.09.2001
      ... nach oben, unten, links, rechts ... gedreht ?
      • zeiner-rider
        • 20.03.2009
        • 8
        Ja vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
        Ich habe die Wahl, und werde den TIW dann wohl versenken. - zum Schutz der Sicke. Und optisch wirds mir auch mehr gefallen.
        Aber: Wie bekomme ich die 6mm Faserung jetzt hin?
        Vorher das Loch und dann die 6mm abnehmen?
        Mein Papi hat da eine Handoberfräse.
        Zuletzt geändert von zeiner-rider; 30.03.2009, 11:11.
          • 28986
          Wenn du den TT versenken willst, liegt er auf dem inneren Ring auf, eine weitere Einfräsung ist nicht nötig.
          Falls doch: Erst die 6 mm-Fräsung machen, dann den Kreisausschnitt. Bie umgekehrter Reihenfolge fehlt sonst der Mittelpunkt für die OF.
          Wenn du den TT unsichtbar willst:
          • zeiner-rider
            • 20.03.2009
            • 8
            achso, also dient die front dann nur als quasi schöne-optik.
            Das mit dem Fräszirkel ist ja eine tolle Sache! Mit der Stichsäge wurde immer alles so ungenau!
            Mein Vater meint trotzdem, dass die OFräse zu gefährlich ist. Werde es mit der Stichsäge probieren.
            Zuletzt geändert von zeiner-rider; 02.04.2009, 11:48.
            • zeiner-rider
              • 20.03.2009
              • 8
              Alles ist fertig, eine Frage noch zur Dämmung/Dämpfung (?).
              Also es steht : mit 6 Matten "locker bedämpfen". Was heißt das jetzt? Gehören die Matten einfach hineingestopft? - Ich hab die 6 Matten zwischen das Chassis und die erste Verstrebung "gestopft".
              Ich hoffe ich habs falsch gemacht, denn wirklich überzeugt hat mich der Sub noch nicht!
              Gehören die Matten vielleicht an die Wände getackert sodass der Raum in der Mitte frei bleibt?
                • 28986
                Das Gehäuse wird mit 6 Matten Dämpfungsmaterial locker bedämpft, wobei der Bereich hinter dem Bassreflextunnel frei bleibt.
                Sagt alles. Das Material ist an den Wänden fast wirkungslos.
                Was stört dich am Sub bisher?
                  • 2905
                  Ich hab jetzt die genauen Maße des Subs nicht im Kopf, gehe aber davon aus, daß die größte Abmessung zwischen 2 parallelen Gehäusewänden bei etwa 45cm liegt.
                  Schallgeschwindigkeit geteilt durch (zwei mal längster Wandabstand),
                  also 343m/s /(2x0,45m)=381Hz.
                  Das ist die erste sehr dominante stehende Welle in dem Gehäuse. Diese Frequenz sollte aber wohl durch die aktive Filterung des Subwoofermoduls schon sehr stark bedämpft sein. Die Dämmawatte wäre dann im besten Falle überflüssig, im schlimmsten Fall stört sie einfach die Basswiedergabe. Ich würde an deiner Stelle mal die ganzen Matten rausnehmen und schauen obs dann besser wird!
                  • zeiner-rider
                    • 20.03.2009
                    • 8
                    Nun ich bin eventuell etwas von meinem 18er verwöhnt.
                    Aber ich denke der Sub von meinem ehemaligen Teufel Concept G System hat mehr Druck erzeugt.
                    Betrieben wird mit einer t.amp TA-2400.
                    Werde die Matte mal herausnehmen. Eingespielt habe ich den Sub nicht.
                    _____________________________
                    Ohne Matten ist schon ein gewaltiger Unterschied. Der Bass kann sich imho mehr entfalten.
                    Zuletzt geändert von zeiner-rider; 16.04.2009, 12:20.
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      dann lass die matten ruhig dauerhaft weg, bei subwoofern ist bedämpfung kein muss.
