Subwoofer Empfehlung
  • marcelino
    • 27.02.2009
    • 61
    Den tiw360 kan n man für 100€ bekommen.
    Dazu könnte ich dann den Hypex-Vollverstärker PC Amp II für 109€ nehmen.
    Ist das Richtig.
    Wie ermittele ich dann die Größe für das Gehäuse?
    Und wie Tief kommt der dann runter im Bass?
    • Veit
      • 15.01.2008
      • 47
      Ich bin mal gespannt, wie zufrieden du mit dem zusätzlichen Bass bist, wenn du alles fertig gebaut hast.
      Ich hatte zu meinen AltoIIIc's mal einen Subwoofer mit GF250 in ca. 40 Liter zugeschaltet, Raumgröße ungefähr 13 qm.
      Habe dann hin und her geschaltet, zwischen Bassausgabe über Subwoofer und Bassausgabe über die Altos und habe keinen nennenswerten Unterschied feststellen können.
      Kann man hier nachlesen.
      Ein TIW360 ist dann doch eine andere Liga. Schreib mal nachher den Klangeindruck und -unterschied von dir und deinem Kollegen.
      Veit
      • marcelino
        • 27.02.2009
        • 61
        Ja, aber dazu müsste ich nur wissen wie groß das Gehäuse werden muß?
        Den TIw 360 habe ich nicht gefunden.
        Nur den 300 er und der ist im SUB T30.60 eingebaut bei einer Größe von 520 x 375 x 496mm.
        Also dann noch größer - oder?
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          nein das "Hypex-Vollverstärker PC Amp II" ist wie der name es sagt ein Vollbereichsverstärker. du mußt ein aktivmodul für den subbereich nutzen.
          auch sollte es mehr leistung habe wie z.b. das Detonation DT300.
          als bauvorschlag wäre dann diese hier http://www.visaton.de/de/bauvorschla...581/index.html oder diese hier http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18872 interessant
          hier noch der link zum tiw 360 http://www.visaton.de/de/chassis_zub...rchiv/405.html
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
          • marcelino
            • 27.02.2009
            • 61
            Brauche ich denn unbedingt ein Verstärkermodul zum Sub bau?
            Bei Strassacker bekommt man doch auch alle Bausätze ohne.
            Was mich stutzig macht ist:
            Da ist nur noch Dämmung,Terminal beim Chassis dabei.
            Braucht man dazu keine Weiche?
            • Quaschdl
              • 17.08.2004
              • 454
              Genau deshalb brauchst du ein Submodul. Passive Weichen, wie z.B. in Dreiwegeboxen, funktionieren nur mit großem Aufwand bei einer so tiefen Trennung, wie man sie bei einem Subwoofer hat. Es ist einfach "Murks", wenn man nicht aktiv trennt. Das Subwoofermodul gibt dem Chassis nur die tiefen Töne und stellt entsprechende Leistung zur Verfügung.
              • marcelino
                • 27.02.2009
                • 61
                Okay, jetzt hab ich´s.
                Verstehe nur nicht warum dann Bausätze ohne Verstärker angeboten werden wo man sie doch braucht.
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Damit man sich sein Sub-Modul selber aussuchen kann. Mancheiner baut auch nicht den ersten Subwoofer und möchte sein schon vorhandenes Modul wiederverwenden, andere wollen mehr Geld ins Modul stecken, weil sie mehr Features haben wollen, wieder andere haben Lautsprechercontroller und dann gibt es da noch die Fr(e)aktion, die solche Module selber bauen. Daher ist es praxisnäher, die Bausätze ohne Modul anzubieten.
                    • 1961
                    Ich habe hier im Forum einen TIW 360X bekommen für 120 €, dann ein Visonik Sub-Verstärkermodul für 50€ aus der Bucht (ähnlich Detonation 110) und fertig war ein T-36.39 http://www.visaton.de/de/bauvorschla...703/index.html für unter 200 €.
                    Kann ich nur empfehlen.
