Frequenzweiche für Sub
  • bikerx
    • 16.02.2009
    • 53
    Bin grad dabei mir einen Subwoofer zu simulieren.
    Ich habe eine Spule (0.8mh) in Reihe und 3 Kondensatoren (250uF) parallel zum Chassis geschaltet. Das Problem ist, dass ich eine extrem stark ansteigende bzw abfallende Frequenzkurve habe. Bei 80Hz bin ich bei 95db aber bei 200Hz schon nur noch bei 70db.
    Ich habe nun schon sehr lange mit verschiedenen Kapazitäten und Induktivitäten probiert aber wenn ich den Frequenzgang zwischen 80 und 200HZ ohne einen zu großen Schalldruckverlust (+/- 5db) bei 80Hz begradigt habe, sind die Schalldrücke im Mittenbereich viel zu hoch bzw die Frequenzkurve reicht allgemein zu weit (bis 2000Hz) und bei meinem Sub sollte spätestens bei 400Hz "Schluss" sein.
    Kann mir vlt einer einen Tip geben wie ich den Frequenzverlauf bis 200hz so gut wie möglich linear halte aber danach bis ca. 400Hz auf ein Minimum dezimiere???
    Achja, beim Gehäuse handelt es sich um ein Bassreflexgehäuse.
    Gruß an alle Hififans
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1864
    Zuerst wären einige weitere Hinweise (Chassis, Volumen, Reflexkanal) sehr Hilfreich.
    Weiter sind 0,8mH keine typische Induktivität für eine Subwoofertrennung; Sinnvoll sind für "unortbare" Subwoofer sowieso Trennfrequenzen von maximal etwa 120 Hz. Typische Induktivitäten in 12dB-Filtern an 4 Ohm sind hierfür etwa 4,7-6,8mH; bei 8-Ohm Chassis entsprechend u.U. noch höher.
    Stell doch einfach mal Dein Boxsimprojekt ein.
    Gruß, Christian
    • bikerx
      • 16.02.2009
      • 53
      Chassis: Visaton W170 S 4 Ohm
      Volumen: 20l
      Reflexkanal: rund, 70mm Durchmesser und 90mm lang
      Hmm weis noch nicht wie ich mein Projekt ins Forum bekomme.
        • 2905
        Beim Posten unter "Anhänge verwalten"
