Wie wichtig ist ein hoher Wirkungsgrad?
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Ich habe einen Stereo Verstärker von Kenwood mit 2 x 150 Watt Nennleistung an 4 Ohm, und zwar diesen hier:
    Ist es bei diesem Verstärker wichtig, dass die Boxen, die man sich "aussucht" einen hohen Wirkungsgrad haben?
    Kennt von euch jemand das Gerät?
    Wie würdet ihr es beurteilen?
    Gibt es Boxen im Visaton Programm, für die er zu "schwach" ist?
  • Thiel
    • 25.11.2008
    • 51
    wenn du wirklich richtig laut hören willst, so dass es meiner meinung nach schon schädlich ist, dann solltest du auf einen hohen wirkungsgrad achten.
    hier hören wirklich viele leute verdammt laut teilweise und um den wirkungsgrad kümmert sich eigentlich niemand
      • 5691
      Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen akustischer Ausgangsleistung und elektrischer Eingangsleistung und sagt überhaupt nichts über klangliche Qualitäten aus. Er sagt auch nur dann etwas über den erzielbaren Maximalpegel aus, wenn der Verstärker vor den Boxen limitiert, wozu bei diesem Verstärker schon etwas kräftigere Kaliber Lautsprecher gehören würdem. Bei kleinen Regallautsprechern ist der Wikrungsgrad an diesem Verstärker völlig Wurscht, da auf jeden Fall genug Leistung da ist um die Box auszufahren.
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        auf der anderen seite
        je besser die lautsprecher die zugeführte leistung in schall wandeln,desto weniger muss sich der verstärker bei hohen lautstärken anstrengen
        wer öfter mal sehr laut hört sollte nicht unbedingt lautsprecher mit 85db/watt/m nehmen
        wenn ich nur leise oder mit gehobener zimmerlautstärke höre ist es kein problem
        gruß
        guido
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          wobei nicht gesagt ist, dass es damit nicht höllisch laut geht. notfalls muss eben eine endstufe ran, wenn der verstärker zu früh das verzerren anfängt.
            • 29052
            Die Vox 25* - 3** zum Beispiel könnte schwierig werden.
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              die vox25x haben schon einen extrem geringen wirkungsgrad (82-83db je nach ausführung). da braucht man schon einen kräftigen verstärker, sonst kreischt der noch vor dem gehör.
                • 29052
                Kleistweich, es geht nicht um Ausfahren, sondern um Verzerrungen. Mein Revox mit 100 Watt brach an der Vox 252 zusammen, wenn ich laut (nicht sehr laut) hörte und Bassimpulse kamen. Häßliches Scheppern, ich dachte die LS sind defekt. Ich musste mir einen neuen Verstärker kaufen. Der hat 200 W an 8 Ohm und mit der Concorde drehe ich nicht über etwa 30% (Lautstärkeregler) auf.
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  ja klar. in der absoluten lautstärke schon. aber die meisten verstärker fangen ja meist weit vor ihrem leistungsmaximum an, hörbar zu verzerren. man hört das sehr deutlich im bass und denkt, das chassis wäre am limit. ist es aber nicht. der verstärker macht die verzerrungsgeräusche.
                  walwal wird schon recht haben. gerade an der vox 25x darf es ruhig viel leistung sein. die concorde z.b. setzt die verstärkerleistung wesentlich besser um. bei der monitor dürfte in der wohnung bereits ein verstärker aus dem unteren preissegment ausreichen.
                    • 29052
                    Genau lesen bitte:
                    Ich habe einen Stereo Verstärker von Kenwood mit 2 x 150 Watt Nennleistung an 4 Ohm, ....
                    Zitat von walwal
                    .... Ich musste mir einen neuen Verstärker kaufen. Der hat 200 W an 8 Ohm und mit der Concorde drehe ich nicht über etwa 30% (Lautstärkeregler) auf.
                    Dazu kommt noch eine hohe Stromlieferfähigkeit für Leistungsspitzen, Watt allene macht krumme Beene.
                    Gemessene Leistung: pro Kanal 550 Watt an 4 Ohm!
                    Zuletzt geändert von walwal; 12.03.2009, 13:51.
                    • PapaSchlumpf
                      • 14.01.2004
                      • 653
                      Das hängt wohl wirklich davon ab wie laut man hört und was die Lautsprecher Vertragen...
                      Ich habe z.B. die Alto II G (83db) an einem Thomann S-100 (2x100W/4Ohm) und meiner Meinung nach ist das nicht laut genug manchmal...
                      Wobei hier der Verstärker und Lautsprecher etwa gleichzeitig am Ende sind ("böser" Hub und Clipping-LED an)
                      Hab auch schon die MB208/H gehört (94db), das ganze an einer kleineren Endstufe (2x75W/4Ohm) aus der gleichen Serie wie meine.
                      Das ganze mit Hochpass und Subunterstützung, das ist unter normalen Bedingungen (2m hörabstand) schon sehr laut, keine Chance den Verstärker ans Limit zu bringen, trotz weniger Leistung fallen einem da eher die Ohren ab^^
                      Der ganz Krasse gegensatz dazu ist die Anlage im Wohnzimmer Meiner Eltern: FRS8 Würfel an 2x30W/8Ohm, und das reicht hier übrigst, das Potential wird vielleicht gerade mal zur Hälfte ausgeschöpft...
                      Lange Rede Kurzer Sinn: Es kommt immer darauf an was man will, ich persönlich fand die MB208/h sehr beeindruckend wie wenig Leistung da nötig ist, das hat einfach was sehr lässiges, auch obwohl Transistorverstärker heutzutage vergleichsweise billig sind. Ich grüble auch was ich mir als nächstes bauen könnte, es wird definitiv mehr Wirkungsgrad haben als jetzt
                      Zuletzt geändert von PapaSchlumpf; 12.03.2009, 16:28.
                      • Mr. Pit
                        • 09.04.2002
                        • 1713
                        In meinem Aktiv-LS bekommen stehen pro Seite für 3 Stück B200 rund 100 Watt abrufbereit im Rack
                        .... und manchmal flackert die Clipping-LED kurz auf.....
                        ... bei rund 96 db Wirkungsgrad (laut Visaton/Boxsim)...
                        Es macht auf jeden Fall Spaß, wenn Impulsspitzen auch bei etwas gehobenen Pegel noch Klirr-/ & Verzerrungsfrei mitspielen.
                        Mr. Pit
                        Front Vourtune
                        Sub Vourturms
                        • tuningpaul77
                          • 04.03.2008
                          • 633
                          Hallo, danke für die Antworten!
                          Ich hab deshalb gefragt, weil ich wissen wollte, ob man sich bei der Entscheidung, welche Boxen man bauen möchte, den Wirkungsgrad als wichtiges Kriterium nehmen sollte.
                          Desweiteren steht in der letzten HH, dass sie die Classic Gf mit einem größeren Gehäuse für mehr Tiefgang bauen wollen, was aber einen Wirkungsgradverlust mit sich bringt.
                          Da ist auch ein Artikel: Wirkungsgrad contra Tiefbass.
                          Wie tief liegen eigentlich die tiefsten Frequenzen, die in den meisten Musikstücken vorkommen?
                          Es macht ja keinen Sinn, z.B. 25Hz anzustreben, wenn das sowieso nicht in der Musik vorkäme?
                          • PapaSchlumpf
                            • 14.01.2004
                            • 653
                            Ich würde mal sagen Wirkunsgrad ist relativ unwichtig, außer du hörst vor allem laut bis sehr laut...
                            Dann würde ich mich aber gleich nach etwas mit viel Wirkungsgrad umsehen, Solitude z.B., da sollte einiges gehen :-)
                            und da dein verstärker ja auch nicht soo schwach ist kannst da ja auch was kompensieren indem einfach weiter aufdrehst...
                            Frequenzen is ein schwieriges Thema, es gibt sachen die bis 16Hz gehen, aber das schafft eh kein "normaler" LS.
                            Bei natürlicher Musik sollten imho 40Hz ausreichen, dass ist glaub ich z.B. die Tiefste Saite einer Bassgitarre.
                            Synthetische Musik kann tiefer gehen das ist aber selten und kommt drauf an was man hört. Bemerkt hab ich sowas vor allem bei Hip-Hop und Drum 'n' Bass
                            • tuningpaul77
                              • 04.03.2008
                              • 633
                              Danke!
                              Ich höre schon gerne laut, ist aber momentan nicht so einfach möglich, da ich zur Miete wohne
                              Als ich noch zu Hause wohnte und niemand daheim war, hatte ich an dem Verstärker ein Paar Jbl Lx1000, die hatten je 2 21cm Tieftöner und 93db Wirkungsgrad, da ging schon was
                              Vielleicht ändert sich ja die Wohnsituation wieder, und ich kann wieder laut hören
                              ...deshalb die Frage, man muss ja auch an später denken
