2 x TI 100 in geschlossener Box
  • Hartmut
    • 18.12.2005
    • 14
    Ich hätte mal eine Frage an die Experten hier im Forum.
    Visaton macht zum TI 100 folgende Empfehlung für eine geschlossene Box:
    Gehäuseempfehlungen:
    3 l (geschlossen)
    Wenn man jetzt 2x TI 100 (wie VOX 200; ARIA 2 Center) in einem Gehäuse verbaut, muss man dann das Volumen verdoppeln? Oder gibt es eine ander Formel?
    Ich danke im Voraus für alle Antworten!
    Viele Grüße!
    Hartmut
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    es kommt immer auf die box an. nicht selten wird auch von diesen empfehlungen abgewichen.
    normalerweise verdoppelst du aber das volumen - richtig. bei der vox spielen aber beide ti in nur 3.5l ...
    über das volumen kannst du den frequenzgang beinflussen. verkleinerst du es, erhöht sich die lautstärke im grundtonbereich - wird aber im (tief)bassbereich abfallen.
    • Maxi
      • 30.08.2005
      • 10
      bedenke, dass der TI100 als Mitteltöner eingesetzt weniger Volumen benötigt (zB Vox200). In einer reinen 2weg Kombi, die ohne Subwoofer auskommen muss, sieht die Sache mit dem Volumen anders aus.
