bin damit auch sehr zufrieden! Da ich noch ein Paar WS25E hier rumliegen habe kam mir die Idee zu einer FAST. Ich wollte mal fragen ob es schon jemanden gibt der eine FAST mit WS25s+FRS8 gebaut hat?......gibt es irgenwelche Empfehlungen? ich dachte den Tieftöner in ca.30Liter und den FRS8 in 5Liter zu bauen. Und mit ca.400-500Hz/12dB zu trennen! würde das hinhauen????
FAST mit WS25E+FRS8
FAST mit WS25E+FRS8
Guten Abend.....ich habe mir vor kurzem mal die needles nachgebaut als Einstiegsdroge
Stichworte: -
ich baue gerade eine mit ws17e 8 ohm und frs8 4 ohm. --->http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18666
die trennung bei 500hz ist gut - kann preiswert umgesetzt werden.
der ws25 ist aus meiner sicht kein so tolles chassis für dein vorhaben. er braucht enorm viel volumen. wenn du einen w200s einsetzen könntest, würde wahrscheinlich eine ziemlich geniale box entstehen.
grad in diesem moment spiele ich an so einer kombi herum.
wichtig ist eine schmale schallwand im bereich des frs8 bzw. breite fasen - sonst gibt es eine delle im f-gang und der klang wird sich vorraussichtlich nicht lösen.
ich häng mal die boxsim-datei mit an. unter vorbehalt, weil noch unfertig. optik usw. ist auch noch nicht geprüft.Angehängte Dateien...
So ähnlich wie hier? http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18572Zitat von andi_m Beitrag anzeigenBei deiner Chassisvorgabe würde mir mal ein "little" Nobox einfallen.
