Quadro light
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Quadro light
    ich habe mal in der "normalen Quadro" alle B200 durch BG20 ersetzt und nur den B200 gelassen, der für den aboluten Hochton zuständig ist.
    Die Simulation sieht fast genauso aus.
    Letztens hat ja auch Friedemann H. gesagt, das die beiden Breitbänder BG 20 und B200 sich im wesentlichen, durch den wesentlich besseren Hochton unterscheiden. Dafür hat der B200 einfach die besseren Konstruktions-Parameter, die einen BG 20 auch deswegen günstiger machen. Der Tief und Mittelton bereich scheint aber sehr ähnlich oder fast gleich zu sein.
    Wie ist das Simualtions-Ergebnis zu bewerten?
    Vielen Dank für jede Art der konstruktiven Kritik
    Achja, wie würde denn eine Quadro klingen, wenn man diese als Dipol betreibt?
    Gruß ausm Ruhrpott
    Zuletzt geändert von LANDO; 20.02.2009, 17:44.
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    wahrscheinlich gar nicht so richtig, weil sich ja die großen breitbänder schlecht simulieren lassen sollen. aber wenn visaton sagt, dass die treiber sich im mittel- und tieftonbereich sehr ähnlich verhalten, könnte man es ja mal auf einen versuch ankommen lassen.
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 918
      Hast du mal die Suche bemüht?
      • LeePriest
        • 06.01.2006
        • 364
        Zitat von knork
        ...sehr ähnlich verhalten, könnte man es ja mal auf einen versuch ankommen lassen.
        So sehe ich das auch.
        Gruß! Lee
        Lautsprecher:
        VIB 170 BP halbaktiv
        Vehemence 8.3
        Stella light XS
        MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
