Verstärker wahl
  • MB208
    • 23.01.2009
    • 6
    Verstärker wahl
    Meine frage wurde eigentlich schon öfter gestellt auf dieses forum, aber leider weiss ich immer noch nicht welche leistung mein neuer verstäker haben muss.
    Zur zeit baue ich 4 stück MB 208.
    Benutzt werden die hauptsächlich für sprache und die versorgung von hintergrund musik. Manchmal muss es auch mal etwas lauter.
    Pro kanal kommen jeweils 2 stück MB208 im parallel betrieb.
    Ich fahre die MB208 also nur solo, ohne Sub.
    Die solo werte sind laut angabe Visaton: Nom: 80 W Musik: 140 W
    Ich überwege einen Dynacord PCL1245 für die ansteuerung zu kaufen.
    Hat jemand erfahrung dies bezüglich. Ich möchte weder kapute MB208 oder Amp riskieren.
    Gruss MB208 ( Holland )
    Zuletzt geändert von MB208; 29.01.2009, 23:09.
    Mit freundlichen gruss
    MB208 ( Holland )
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    der verstärker hat auf jeden fall genug leistung
    allerdings ist das eine stereo endstufe
    die mb208 hat 4 ohm
    wenn du da zwei parallel schaltest,hast du zwei ohm
    damit wird der verstärker wohl nicht klar kommen
    es gibt für solche fälle mehrkanal endstufen
    guck mal hier
    da gibt es auch modelle mit 6 und 8 kanäle
    die sind auch günstiger als deine dynacord
    damit kannst du auch unterschiedliche lautstärken einstellen
    wenn du mit den lautsprechern mehrere räume beschallen willst
    aber sag mal, wo willst du die 208er denn einsetzen?
    die können nicht viel bass
    ich habe die mal im wohnzimmer laufen gehabt
    wenn sie da in der ecke stehen hat es für musik gereicht
    aber bei die hört sich das an als wenn du sie irgendwo gewerblich einsetzen willst
    da wird es an bass fehlen
    übriegens kann man mit einem verstärker der viel mehr leistung hat als die lautsprecher die lautsprecher genauso kaputt machen wie ein zu schwacher verstärker
    den zu starken darf man halt nicht zu weit aufdrehen
    und den zu schwachen darf man nicht zu viel abverlangen
    beides führt wenn man pech hat zu defekt von irgendeinem teil
    wenn man aber die sachen mit einigermassen vernunft und gehör betreibt geht auch nichts kaputt
    gruß
    guido
    • MB208
      • 23.01.2009
      • 6
      info
      Hallo Guido
      Erst mal vielen dank für denn tip. Ich werd mir den AMP mal ansehen.
      Wenig bass ist nicht so schlimm.
      Wie gesagt hauptsächlich für sprache und hintergrund musik.
      Beschallung ist mehr oder weniger hobby, und ich versorge bei mir im dorf so dann und wann die zusprachen und etwas hintergrund musik. Ab und zu muss es dan auch ein bischen lauter sein. Das sollte die combi also auch ohne probleme aus halten können. Ein beispiel, ist die hintergrund musik beim Indoor weihnachtsmarkt und das kinderfest von Sinterklaas (alternatieve für denn Weinhnachtsmann ) Im letzten fall musse die anlage fast alles hergeben was sie kann. Über 400 kinder und etwa 200 Eltern wollen alles hören was Sinterklaas zu erzählen hat und natürlich wollen die Kinder auch zusammen mit Zwarte Piet tanzen. Dabei muss es dann noch etwas lauter.
      Wie gesagt alles ist nur hobby, die organisation zahlt mir denn sprit und versorgt den Kaffe.
      Leute gibts, die gibts bald gar nicht mehr. Die lachenden kinder sind aber lohn genug.
      Warum dann der schritt zur MB208:
      Bis jetzt nutze ich 4 stück HQ lautsprecher, wenn die 10 zoll version davon etwas lauter müssen mit der musik wiedergabe, dan hört sich das an als würden 10 baby's schreien.
      Ich möchte die kwalität also gerne etwas verbesseren aber es bleibt ein hobby, des wegen auch der selbstbau. Hören tue ich noch nicht, bin noch am bauen. Die chassis selber habe ich auch noch nicht gekauft.
      Gruss MB208
      MB208 ( Holland )
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        da sind die monacor mehrkanal endstufen wohl die bessere wahl
        guck dir mal die bedienungsanleitung an
        die haben auch noch einen zuschaltbaren hoch und tiefbassfilter
        damit kannst du die 208er etwas von bass entlasten und das ganze wird pegelfester und betriebssicherer
        ob die mb 208 aber überhaupt geeignet ist 600 leute (400 kinder und 200 erwachsene ) zu beschallen würde ich bezweifeln
        wenn du selber bauen willst kannst du dir mal den link angucken und frag mal da nach welche bausätze da für dein vorhaben geeignet sind
        bei vielen bausätzen auf der seite sind die baupläne gleich dabei
        die teile kann man direkt dort kaufen ode sich irgendwo besorgen
        an die moderatoren
        wenn der link nicht erwünscht ist bitte löschen
        gruß
        guido
          • 4540
          Ob die MB 208 H zur Beschallung ausreichen oder nicht, hängt vor allem davon ab, welche Lautstärke erwartet wird. Ist das Publikum aufmerksam oder muss lautes Gequatsche oder Grölen übertönt werden? Ich glaube eher nicht. Wenn kein Bass abverlangt wird, kann die MB 208 H ganz schön laut und 4 Stück davon sind schon was! Also, Disco: nein, Hintergrundmusik und gute Sprachverständlichkeit: ja!
          • MB208
            • 23.01.2009
            • 6
            Verstärker für 4 x MB208
            Vielendank für die info.
            Bisher habe ich wie gesagt auch mit 4 lautsprecher gearbeitet, und der Amp womit ich bis jetzt gefahren habe, leistet gerade mal 2 x 350 W an 4 ohm.
            Gerade die separate aufstellung der boxen im raum ( 2 am podium und 2 etwas über die mitte des raumes ) machen es möglich um auch mit etwas weniger leistung gut verständlich zu sein. Die sprach verständlichkeit ist mir dabei am wichtigsten. Auch mit 400 kinder und 200 erwachsene im raum war meine anlage eigentlich gerade gross genug.
            Die idee mit denn AMP mit 4 äusgänge ist sowieso nicht schlecht.
            Wenn ich die MB208 fertig habe und meine erwartungen sich bestätigt haben, werde ich mal die diverse organisationen nach fragen, welche events in zukunft in unser dorf organisiert werden. Sollte etwas mehr bass gefragt werden, kann ich immer noch 2 sück MB115/B mit hochpass für die MB208 dazu bauen.
            Sollte es noch grösser werden, muss ein profi ran.
            Gerade die kleine sachen machen mir unheimlich viel spass und jedes hobby kostet nun mal geld.
            Die grenze liegt bei mir aber auf max 4 x MB208 und 2 MB115.
            Gruss und nochmals vielen dank für die info.
            MB208 ( Holland )
            Zuletzt geändert von MB208; 30.01.2009, 14:21.
            MB208 ( Holland )
