Neue Box für RHT 12
  • hart44
    • 20.01.2009
    • 8
    Neue Box für RHT 12
    Hallo zusammen habe 2 RHT 12 8 Ohm könnte eine Anregung für 2 Wege Box brauchen.
    Dank für eure Ideen.
    Vielleicht mit AL 130 8 OHM .
    Hartmut
  • hart44
    • 20.01.2009
    • 8
    Was ist mit dem W130 S?
    Habe die neue HH noch nicht zu Hause mal sehen.
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      man könnte ja auch den ti100 dazu nehmen - evtl. auch als d'appo.
      oder auch einen 3-weger daraus machen. mit g50 als mt-kalotte.
      • hart44
        • 20.01.2009
        • 8
        ti 100 ist mir leider zu teuer.
        Mir schwebt so etwas wie der Mini Monitor aus HH 1/2009 vor oder ein BB mit RHT 12.
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          ich würde ja einen 3-weger bauen. ich glaube kaum, dass du einen tiefmitteltöner/ breitbänder findest, der sauber bis 5000 oder 6000hz kann und dann auch noch etwas bass abdrückt. weiter weiß ich auch nicht, in welcher "qualitäts-liga" dein bändchen so spielt.
          deshalb graderaus... wie wäre es mit 2 stück frs8 als d'appo und 2 bässen dazu? als bässe viell. 2 stück ws17e? die könntest du zusammen mit den frs von hinten an die schallwand schrauben - dann sieht man die unschönen blechränder nicht...
          • hart44
            • 20.01.2009
            • 8
            ARIA MHT wäre mein Traum hatte zwar geschrieben der TI 100 wäre zu teuer aber, vielleicht gibs den ja mal gebraucht.
              • 1972
              RHT oder RHT 12S
              Ist es der RHT 12 oder RHT 12S.
              Mir hat man abgeraten:
              Such mal Nikita - Zweiwegbox mit RHT12S und Breitbänder
              Grüsse
              • hart44
                • 20.01.2009
                • 8
                RHT 12
                  • 1972
                  Daten
                  Frequenzgang des RHT -leider sehr klein.
                  Für den RHT ohne S kenne ich keinen Bauvorschlag von Visaton.
                  Für den RHT12S gibt es die Atlas Ribbon (Archiv) und die VIB Extra RHT. Bei beiden wird der RHT bei 6000 Hz getrennt.
                  • hart44
                    • 20.01.2009
                    • 8
                    Ich leider auch nicht. Habe im Netz gesucht und nichts gefunden.
                    Der RHT 12 war mit 2 W100s im Bassreflexgehäuse 10l. verbaut.
                    Die Abstimmung hatte Koch-Audio aus Mannheim gemacht.
                    Habe nun Klipsch Heresy im Wohnzimmer.
                    Finde die RHT 12 zu schade zum Rumliegen. Im Archiv sind die Daten von RHT mit S oder ohne gleich.
                      • 1972
                      Die Membranfläche ist unterschiedlich sd bei RHT 12S = 8; RHT 12 = 5.
                      • hart44
                        • 20.01.2009
                        • 8
                        Ich weiß.
                        • GabbaGandalf
                          • 22.10.2004
                          • 1851
                          ich denke, dass der rht sich wohl an besten mit einem breitbänder verheiraten lassen wird - hier würde z.b. der fr10 recht gut passen.
                          auch eine 3-wege-kombination klingt reizvoll - mit einem breitbänder als mitteltöner lässt sich da sicher was feines entwickeln.
                          wie man am beispiel der "Nikita" sieht haben auch andere Hersteller noch passende chassis, am ehesten wird man wohl in der 10cm-klasse fündig.
                          da es von dem rht leider keine aktuellen messungen gibt, wäre es für die entwicklung sehr nützlich messequipment zu haben. ist sowas vorhanden?
                          • hart44
                            • 20.01.2009
                            • 8
                            Leider nicht. Was ist mit dem BB aus der Pico Lino von der HH.
                            Vifa 9 BGS 119/8 kann mann so was simulieren.
                            Pico Lino 2 + Bändchen.
