2.1-PC- System
  • LeePriest
    • 06.01.2006
    • 365
    2.1-PC- System
    Es gibt ja schon einige treads zu PC-Boxen, aber ich möchte gern ein möglichst kleines 2.1 System bauen, 2 Stück TI 100 und 1x AL 200 sind vorhanden. Was für Vorschläge hättet Ihr und wie steuere ich das Ganze an (möglichst wenig Platzbedarf)?
    Gruß! Lee
    Lautsprecher:
    VIB 170 BP halbaktiv
    Vehemence 8.3
    Stella light XS
    MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
  • boarder_king
    • 07.06.2002
    • 186
    dazu gibt es doch bereits fertige Vorschläge: 2 x Aria (TI100 + G20SC) und als Sub den T-20.39, dort kannst Du ohne weiteres den AL200 einsetzen. Dazu ein Aktivmodul, fertig.
    Marcel
    Marcel
    • Benny
      • 02.04.2002
      • 1622
      2x Aria KE & Sub 20.39
      MfG B.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        aria als sats
        und
        den 20.39 dazu.
        ansteuerung normal über einen kleinen verstärker und ein aktivmodul, welches an high-level abgreift und zu den sats durchschleift.
        edit: zu langsam, weil links gesetzt ;-D
        • boarder_king
          • 07.06.2002
          • 186
          ...wenigstens sind wir uns alle mit dem Ergebnis ziemlich einig
          Marcel
          • LeePriest
            • 06.01.2006
            • 365
            Ok, Aria und T-20.39 ist naheliegend, aber ist mir etwas zu groß von den Maßen her gesehen. Auch die Elektronik, also 3 Endstufen sind notwendig - wie so man das am lösen? Steroendstufen gibt es und Mono auch, aber alles ziemlich groß...
            Gruß! Lee
            Lautsprecher:
            Vehemence 8.3
            Stella light XS
            • boarder_king
              • 07.06.2002
              • 186
              Wie wäre es hiermit?
              Intertechnik PCAMP2
              Eingebaut in eine Aria und das Subaktivmodul ebenso in den Sub integrieren und schon hast Du etwas kleines, feines, unauffälliges.
              Marcel
                • 1975
                Schau mal in der Bucht.
                Dort gibt es Loewe Aktiv-Boxen L 82 A oder HF mit Visaton-Bestückung (13er Bass ähnlich W130S und 25 Kalotte G25ND ) und 16 W Verstärker. Habe meine für unter 100 € bekommen in Hochglanz-Klavierlack. Das haben mal allein die Kalotten gekostet.
                http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=012
                Passender passiver Sub L 13 SW gabs für 30€. Fehlt nur noch ein Verstärker für den Sub.
                Läuft bei mir über Funk am Laptop. Super Klang für diesen Preis und sehen auch noch sehr gut aus.
                PS
                An meine Aria mit T36.39 Sub kommen sie vom Klang natürlich nicht ran.
                • LeePriest
                  • 06.01.2006
                  • 365
                  Den AL 200 in ein kleineres Geäuse stecken als 39 Liter, wäre das machbar und mit welchem Ergebnis?
                  Gruß! Lee
                  Lautsprecher:
                  Vehemence 8.3
                  Stella light XS
                  • Benny
                    • 02.04.2002
                    • 1622
                    Wozu sind drei Endstufen nötig? Ich komme höchstens auf zwei...
                    Naja, wenn man sich die heutigen Standard- Schreibtische ansieht... Meiner ist 240 x 120 cm...
                    MfG B.
                    • Samyk
                      • 19.11.2008
                      • 49
                      Lautsprecherbau mit Aktiv-Modulen von Omnes Audio, DSP, Digitale Signal Prozessoren
                      Wie wärs damit? Da kannst du ein Pärchen Lautsprecher und zwei Subwoofer anschließen.
                      • LeePriest
                        • 06.01.2006
                        • 365
                        Ein Submodul habe ich ja noch daliegen...brauche ich nur noch einen kleinen Stereoverstärker für die Arias.
                        Den Sub werde ich als Bandpass nach Visatonvorschlag bauen, 10 Liter geschlossen und 15 Liter ventiliert, Port 100 cm3 und 17,5 cm lang, wie gesagt aktiv angesteuert.
                        Die Arias evtl. ein bisschen kleiner oder nach Originalbauplan.
                        Erstmal danke für die vielen Vorschläge:-)
                        Gruß! Lee
                        Lautsprecher:
                        Vehemence 8.3
                        Stella light XS
                        • lautsprecher
                          • 29.09.2003
                          • 161
                          also ich kann den kleinen omnes nur wärmsteens emphehlen:
                          habe ich selbst in betrieb, mit einem Sub20.39 mit gf200, angesteuert in stereo, d.h. mit rechtem linken sub-kanalausgang mit jeweils 25watt an die beiden schwingspulen des gf200.
                          sats sind momentan oa3.01 in 0,3liter 11x11x11cmwürfelchen ala BOESE ;-)
                          macht seeeehr viel spass!
                          wenn man ein wenig mit den flexieblen übergangsfrequenzen des oa2.1 "rumgespielt" hat...
                          grüße,
                          michael
                          Solo75, Solo100, LaBelleCR, LaBelle teilaktiv, Studio1 wahlweise vollaktiv oder passiv, ViMo, MB208, Cyburgs Needle, TLSub, TIW400 Ripol, W300S Ripol, SUB 25.25 geschlossen, Stella Light, VIB Mini, Casablanca MK3 WG
                          • LeePriest
                            • 06.01.2006
                            • 365
                            Intertechnik PCAMP2
                            Hat dieses Aktivmodul schon ein integriertes Netzteil, also Anschluss direkt an´s Netz? Habe in der Beschreibung dazu nichts gefunden...
                            Gruß! Lee
                            Lautsprecher:
                            Vehemence 8.3
                            Stella light XS
                            • boarder_king
                              • 07.06.2002
                              • 186
                              Zumindest sehe ich unter dem On/Off Schalter einen zweipoligen Netzanschluß.
                              Marcel
                              Marcel
