Schallwandbreite
  • Kobe8
    • 12.12.2002
    • 118
    Schallwandbreite
    Gude!
    Irgendwie bin ich irritiert:
    In der HH steht/stand, man solle die Schallwand (bzw. die Breite) nicht drastisch verändern. Die K&T schreibt was anderes (jedenfalls hab' ich es so gelesen). Was stimmt den jetzt? Macht eine breitere Schallwand wirklich soviel aus? Auch dann noch, wenn die Kanten gerundet oder mit Fase versehen sind?
    Gruß Kobe
    Gruß Kobe
    • 28830
    Ja, sie macht etwas aus:
    Visaton:
    "Die Trennfrequenz ist durch eine etwas tiefere Ankopplung des Hochtöners auf knapp 3000 Hz gesenkt worden. Es gab ein Feintuning am Sperrkreis für die Schallwandkompensation und vor allem der Hochtöner ist etwas im Pegel gezügelt worden. Diese Änderungen werden wir auch für die Couplet allgemein übernehmen."Schallwand
    • Krips
      • 06.12.2002
      • 190
      Hallo Kobe,
      das hast du wohl nicht richtig interpretiert, die Messungen über die Auswirkungen von Schallwänden bezogen sich auf das allgemeine Verhalten.
      Bei einem konkreten Bauvorschlag darf die Schallwandabmessung so gut wie nicht verändert werden, da die Weichenschaltung auf die spezielle Schallwand abgestimmt wurde. Änderst Du die Schallwand, ändert sich auch der Schalldruckverlauf!!
      Insbesondere der von den Schallwandmassen abhängige Bafflestep macht da Probleme.
      mfg
      Peter Krips
        Schallwandmassen? Könntest Du das bitte verdeutlichen?
        • Krips
          • 06.12.2002
          • 190
          Hallo harry_m,
          gemeint ist Breite und Höhe der Schallwand und auch die Position der Treiber auf der Schallwand.
          Falls Du mit dem Begriff Bafflestep Probleme haben solltest:
          Wellenlängen, die klein gegenüber den Schallwandabmessungen sind, "sehen" quasi eine "unendliche" Schallwand und strahlen im Wesentlichen nur über eine Halbkugel ab (2Pi). Bei anwachsenden Wellenlängen (also fallender Frequenz) wird der Schall dann irgendwann kugelförmig (4Pi) abgestrahlt. Das geht einher mit einem Schalldruckabfall auf Achse (da streiten sich die Geister, ob 3 oder 6 dB). Diesen Übergang nennt man halt Bafflestep......
          Wenn Du also insbesondere die Schallwandbreite veränderst, verschiebt sich der BS in andere Frequenzbereiche, so dass die Originalfrequenzweiche, die meist den Bafflestep ausgleicht, nicht mehr "passt".
          mfg
          Peter Krips
