Rahmenbasshorn
  • hornhorst
    • 26.02.2004
    • 403
    Rahmenbasshorn
    Hallo Forum,
    was haltet Ihr von einem Basshorn, welches als Eckhorn oder Satständer
    zu nutzen ist, die Hornöffnung ist als Schlitz um das Horn herum gestaltet,
    extreme "Raumverteilung" an der Wand lang 0,067 x 3,5 m.
    Vermutlich beste Raumanregung, selbst als Satständer und Ausrichtung
    bleibt die Bassanregung zu~50 % indirekt, dürfte Raumresos weniger anregen.
    In der gemauerten Raumecke braucht man nur eine Deckelplatte,
    kein Aussengehäuse.
    Nur eine abzuschrägende Wand und die ist wie ~50 % des Gehäuses aus Weichfaser, sehr einfach zu Bauen, billig, der LS Ausschnitt ist das Aufwändigste.
    Das Horn ist nicht plötzlich zu ende sondern offnet sich zwischen
    ~2,4 -2,8 m länge.
    Das Horn ist für 20-25 cm ausgelegt, der AL200 8 Ohm ist z.B. sehr gut geeignet.
    Maße etwa, mit Aussengehäuse, fälllt in der Ecke weg, 93 x 47 x 59 cm
    Natürlich ist dazu ein passender SAT geplant um kein Submodul zu benötigen,
    sondern mein dopppelhorn Prinzip anzuwenden, dann mit je einem Rahmenhorn.
    Als Eckhorn dürfte es, bis max. 100 Hz mit aktiv Modul und etwas Bassboost, Räume
    bis 40 qm ausreichend mit Druck bis ~30 Hz versorgen.
    Meinungen ?
    Frohes Neues 2009
    Zuletzt geändert von hornhorst; 19.01.2009, 13:04.
  • hornhorst
    • 26.02.2004
    • 403
    so sieht es aus
    Hallo Forum,
    habe eine Skizze erstellt:
    da das Außengehäuse, wenn nicht in einer Ecke, auf Weichfaser schwimmt,
    lässt sich außen auch exotisches Material nutzen, 16 mm Glas oder Marmor
    • hornhorst
      • 26.02.2004
      • 403
      Rahmenhorn SAT
      so soll der SAT dazu aussehen,
      schwieriger zu bauen, aber viel Weichfaser,
      parallel mit dem Rahmenhorn geschaltet,
      ergeben sich die Vorteile der Membranbewegungsverschränkung
      und Basshornmunddistanz:
      Natürlich gehört der SAT Kopfüber auf das Rahmenhorn, wobei
      die Raumübergänge des Basshorns noch einmal verbessert werden.
      • hornhorst
        • 26.02.2004
        • 403
        sonst zerreisst ihr mich, diesmal nicht,
        na, wenigstens könnte der Moderator sich um eine qualifizierte
        Anwort bemühen, wenn ich schon ein Visatöner vorschlage.
