CONRAD 2 Wege Dappo System als Center Box
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    ein Freund hat Zuhause zwei Standboxen T+A Criterion T100 (20 er Bass, 10 er Papier-Konusmitteltöner und Gewebekalotte) stehen, mit denen er für Hifi sehr zufrieden ist.
    Jetzt sieht er desöfteren mal eine DVD über LCD und möchte bezüglich Selbstbau Erfahrungen sammeln und mal in ein wenig in den Heimkino Sound reinschnuppern.
    Da das Projekt sein erstes ist und da er bezogen auf den vorhandene Hörraum ein wenig beengt ist, sollte der Center nur ca. 25-30 Liter haben und weil es erstmal günstig sein soll, haben wir uns mal für die Conrad Serie angeschaut.
    Die Wahl des Hochtöners, ist sofort auf den DTC 110 8 Ohm gefallen. Klar wir könnten jetzt nen W 170S4 dazu setzen und hätten eine Alto1 light?
    Haben aber mal, wei das wahrscheinlich optisch ansprechender aussieht zwei Tiefmitteltöner LMC 13 HE 8 Ohm ausgewählt. Die beiden LMC kosten ca. soviel wie ein W170S4, jedoch wird natürlich die Weiche einen Obulus mehr kosten.
    Dafür läßt sich das schlanke Gehäuse als Center bei seinen beengten Verhältnissen besser stellen.
    Es ist klar, das in jedem das Beste wäre eine T+A noch als Center zu haben oder aus deren Chassis den Center zu entwickeln.
    Jetzt versuchen wir aber erstmal das Beste aus Preis und Design zu machen.
    Oder doch besser etwas mehr ausgeben und eine Couplet light bauen oder zwei FR 10 verwenden?
    Naja, diese könnte ja genauso wenig als Center mit den T+A harmonieren.
    Habe bisher zu wenig die Couplet`s gehört.
    Natürlich erfüllt es nicht die Anforderungen eines Dappo System.
    Deswegen stelle ich das Projekt einfach mal hier rein und hoffe das hilfreiche Kritik geübt wird.
    Zuletzt geändert von LANDO; 15.01.2009, 19:02.
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    das ist doch eine 2,5-w-weiche? soll der center liegen? dann isses kein dappo. wenn die box steht, kannst du ja auch eine einfache 2-w-weiche basteln. kostet weniger und bei stehender centerbox ist eine 2,5-w-weiche nicht unbedingt notwendig, weil das horizontale abstrahlverhalten ja wesentlich besser ist, als bei liegender box.
    klanglich wirds sicher nicht perfekt zusammen passen. verschiedene chassies, wahrscheinlich verschiedene trennfrequenzen und verschiedene volumen - darüber muss sich dein freund klar sein.
    Zuletzt geändert von knork; 15.01.2009, 18:10. Grund: aussage begründet
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      Habe aus Versehen die 2,5 Weiche abgildet, sollte eigentlich auch 2 Wege sein.
      Ich habe ihm schon darauf hingewiesen das es anders klingen kann. Deswegen soll der Center auch möglichst günstig ausfallen.
      In diesem Fall könnte aber eine eventuell Couplet noch schlechter dazu passen.
      Deswegen erstmal günstig.
      Musikzimmer:
      Reckhorn A 404
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        Hiho
        Ja, die Gehäuse wurden jetzt mal schon gebaut und werden nach und nach schwarz glänzend gerollt.
        Bezüglich endgültiger Weichenschaltung wird natürlich noch vorher gemessen.
        Trotzdem, mal wieder schön ein Low-Budget Projekt zu bauen.
        Wenn ich überlege, das die komplette Box gerade mal einen Al130 kostet.
        Mal schauen was endgültig an den Ohren ankommt.
        Gruß ausm Ruhrpott
        Musikzimmer:
        Reckhorn A 404
