Sicken einfärben
  • andik
    • 21.11.2026
    Sicken einfärben
    hätte mal ne Frage, weis jemand wie man die Sicken der AL-Serie so grau, gräulich einfärben könnte wie das bei den neuen Thiel ist?
    Dachte eventuell an Schuhcreme, hab aber keine Ahnung ob die Sicke die Farbe dan auch annimmt und die Sicke das auch aushalten würde ohne mit der Zeit wegzubröckeln.
    Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Thiel-'Dinger' aussehen.
    Aber von deiner Beschreibung her nehme ich mal an, dass das Metall noch durchschimmert.
    So etwas würde mit einem Klarlack, der ganz leicht mit enstprechenden Farbanteilen versehen ist, gehen.
    Jedenfalls funzt es bei Holz so.
    Wir nennen so etwas 'patinieren'.
    Allerdings müßte man dazu vorher den einen oder anderen Test fahren und vor allem eine Möglichkeit haben, mit der Becherpistole zu arbeiten.
    Sprühdosen mit dem fertigen Farbanteil wird's ja nicht geben
    • Silvio
      • 14.11.2001
      • 883
      Äh We-Ha, ich glaube da hast Du was mis(t)verstanden. Er will ja die Sicken färben und ich glaube kaum, daß man da mit lackieren weiterkommt, aber ob Schuhcreme funktioniert kann ich nicht sagen.
      BoxSim-Datenbank
      • Silvio
        • 14.11.2001
        • 883
        Kurzes Googlen erbrachte, daß Lederfarben funktionieren könnten.
        BoxSim-Datenbank
          • 11181
          ich nehme mal an, dass die Sicken aus TPE bestehen....
          ... solch ein Material läßt sich nur sehr schwer beschichten.
          Diese TPEs sind schwer im kommen und bilden eine Zwischengruppe zwischen den klassischen Thermoplasten und den Elastomeren (Gummi).
          Viele Farben halten auf dem TPE nicht, und noch schlimmer, durch Ausdünstungen wird das Grundmaterial in seinen chemischen Eigenschaften verändert.
          Ich wäre mit dem Beschichten solcher Materialien sehr vorsichtig.
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1866
            Ich dachte immer, die ganzen "weichen" Sicken bei den besseren Visatönern sind aus NBR? Aber auch da wirds schwer mit beschichten. Helles dunkel machen klappt zwar immer irgendwie, aber umgekehrt?...
            Gruß, Christian
              • 29067
              Farbe auf Sicken - Kannste knicken
                Jo, ich habe ...
                • andik
                  Na gut, nachdem nicht sicher gestellt ist das sich die Materialeigenschaften nicht ändern, geht die Idee zurück in die Schublade, zum vermurksen sind die AL´s dann doch ein wenig zu teuer.
                  Danke!
