jaja, ich weiß, Fabian wird gleich die Krise bekommen und rufen "Anständiges Bündelungsmaß ist das A und O!", aber gibt es eigentlich auch Möglichkeiten, die Bündelung wieder "aufzuweiten"? Also nehmen wir an, ich habe eine Kalotte oder einen Kompressionstreiber und die Hauptkeule ist bei 10kHz auf 30° verengt und ich möchte die jetzt wieder auf 60° aufweiten. (Werte sind willkürlich gewählt)?
Waveguides weiten im oberen Bereich auf.
D.h. sie wirken umgekehrt wie bei tieferen Frequenzen...
Wahrscheinlich hilft dir das aber nicht, weil du ja "nur" Aufweitung haben willst.
Ne andere Möglichkeit ist dann eben einen umgekehrt proportionalen Dämpfungsteil vor den Treiber. D.h. auf Achse wird am meisten Pegel verringert.
Das Problem dabei ist dass das Material ja nur Dämpfen soll und das gibts meines Wissens nach nicht.
Eine weitere Möglichkeit ist von Haus aus Treiber zu nehmen die auch im Höchston gute Dispersion aufweisen. z.B. nen 0,5" Strahler...
@bili: Aber geht das auch definierter? zumal das mit den Glühbirnen nicht funtionieren wird, bei 5kHz ist die Wellenlänge 64mm, da ist die Glühbirne schon nicht mehr groß gegenüber der Wellenlänge, ergo wird mit Reflektion nichts zu machen sein, allerhöchsten mit Beugung.
Es werden ja herstellerseitig schon Diffusoren eingesetzt, so wie bei der DSM Reihe von Visaton. Diese Diffusoren bewirken doch genau das, nämlich ein aufweiten des Bündelung oder?
Vielleicht wäre es gut, wenn wir wüssten was der genaue Zweck der Aktion wird?
selbst wenn das z.B. mit Schallverteilerlinsen (die gabs mal zu Hörnern) gelingt, wirst du dich dann über den abfallenden Frequenzgang wundern.
Da ist dann eine Weichenneuabstimmung so mit ca. 6-10 dB weniger Kennschalldruck der Gesamtbox fällig....
Was auch geht: ein Winz-13er oder noch kleinere Kalotte darüber nageln und die so beschalten, daß sie gerade die "Lücken" auffüllt.
Geht aber auch nur wirklich, wenn man die Box dann auf ca. 30 Grad abstimmt.....
