Center CT130
  • Stevie_81
    • 24.12.2008
    • 59
    Center CT130
    Hi.
    Ich bin auf der Suche nach Fotos von fertig gebauten CT 130.
    Ich plane diese zu bauen und brauche noch ein paar Anregungen.
    Danke.
    Stephan
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla...130/index.html
    Hier der Link zur Bauanleitung.
    • Stevie_81
      • 24.12.2008
      • 59
      danke.
      der link ist mir bekannt.
      ich such jedoch eher fotos von gebauten ct 130.
      also varianten im finish meinte ich.
      • MjoIIniR
        • 14.12.2007
        • 434
        SuFu Rocks:
        http://www.visaton.de/vb/showthread....ighlight=ct130
        Tommy Emmanuel:
        • Stevie_81
          • 24.12.2008
          • 59
          danke.
          bin immer noch offen für neue vorschläge.
          • helli
            • 02.06.2006
            • 877
              • 12251
              Es ist schon klar, das die bisher (bis auf den Visatonvorschlag) gezeigten Beispiel nicht mehr dem CT130 Center entsprechen ?
              Bei der gezeigten Anordnung des HT könnte es sein, dass aufgrund der veränderten Chassiesanordnungen eventuell die FQW angepasst werden muss.
              • Stevie_81
                • 24.12.2008
                • 59
                schon klar.
                die gezeigte kenne ich bereits, die fand sich über google bildersuche.
                bauen werde ich side gemäß visaton bauvorschlag, da ich sie 5x verwende.
                3 davon als front und center, 2 davon als rear, da ich an der front nur ca. 30cm zur decke habe brauche ich einen liegenden ls.
                • zimbo
                  • 01.01.2002
                  • 123
                  Vielleicht solltest Du auch mal einen Gedanken an We-Ha´s WHy verschwenden:
                  http://weha.wesselnet.de/Lautsprecher/Coax/WHy2_3.html
                  Liegende DÁppolito-Anordnungen sollen ja nicht gerade so der Bringer sein.
                  VG
                  Sascha
                  • Stevie_81
                    • 24.12.2008
                    • 59
                    der ct 130 ist kein d´appolito....
                    da sind die beiden tmts viel näher beinander und der ht ist quasi nicht dazwischen in der mitte, sondern so, dass es auf der senkrechten achse ein sehr gutes abstrahlverhalten hat.
                    siehe visaton archiv.
                    • zimbo
                      • 01.01.2002
                      • 123
                      Hallo Stevie,
                      da hast du natürlich recht........, hatte mir nur oben gezeigte Konstukte angeschaut und nicht ins Archiv.
                      VG
                      Sascha
                      .................die WHy find ich trotzdem gut
                        • 12251
                        Ich auch !
                        • Stevie_81
                          • 24.12.2008
                          • 59
                          schauen interessant aus, aber ich werd jetzt erst mal die ct 130 gemäß bauvorschlag bauen, die frontplatte wird aus multiplex und aus einem teil mit einfräsungen für die ls. diese platte wird dann angefast, und die gesamte box mit antikwachs gefinished.
