TRIA: 3-Wege mit G20, AL130 und BG20
  • gürteltier
    • 08.10.2008
    • 268
    Hallo Leute,
    ich bin grad was neues am testen und würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Kritik und Verbesserungsvorschläge sind gern gesehen.
    Steffen
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Ich weis nicht wie andere das sehen. Aber ich würde keinen Breitbänder mit begrenzten Tieftoneigenschaften und grossen Volumenbedarf als Tiefton in einem Dreiweger einsetzen. Das kann selbst ein W170S besser.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • MrWoofa
      • 21.09.2001
      • 4774
      Japp,
      kommt mir auch unsinnig vor. wenn billig, dann W 200 S. Oder gleich ne Classic 200 bauen.
      Grüße,
      • Kleinstweich
        • 18.05.2006
        • 341
        Hallo Steffen,
        welche Verbesserung erhoffst du dir denn durch einen Breitbänder statt dem bislang verwendeten W200S? Dir ging es doch immer um eine tiefere und stärkere Basswiedergabe.
        Vielleicht geht es doch eher in Richtung TIW 250 XS, zumal der bestens in relativ kleinen Volumina spielen kann, was dir ja auch sonst immer recht wichtig war?
          • 2905
          Andere Frage:
          Welchen Zweck haben die beiden kleinen Kondensatoren, die im Tiefton- und Mitteltonzweig der Weiche den Serienspulen parallel geschaltet sind?
          • gürteltier
            • 08.10.2008
            • 268
            Zitat von Chaomaniac
            Andere Frage:
            Die Kondis senken die Resonanzen der jeweiligen Chassis.
            Das ganze ist nur eine Idee, die mir mal so in den Sinn kam. Eine direkte Verbesserung war nicht geplant.
            Und ja, Bass aus kleinem Gehäuse ist immer bei mir gewünscht Und ja, es soll basstärker sein, als es der W200S. Aber Tiefgang ist nicht so entscheidend, 60hz sollten ausreichend sein, 50hz wären auch schön. Vorallem soll der Bass knackig sein.
            Steffen
              • 2905
              Danke, ärgert mich nur daß ich da nicht selber drauf gekommen bin.
              Davon mal abgesehen, daß der BG20 wohl nicht unbedingt der geeignetste TT-Treiber ist, hat er die Sperrwirkung bei 2kHz nicht wirklich nötig, die Resonanzen kommen erst bei wesentlich höheren Frequenzen, die durch den 1µF Kondensator sogar noch verstärkt "duchgelassen" werden.
              • gürteltier
                • 08.10.2008
                • 268
                Oh, dann habe ich da noch den falschen Wert für den Kondi drin. Ein 0,47uf oder sogar noch etwas kleiner sollte besser passen.
                • fabi
                  • 05.01.2008
                  • 1472
                  Komische Kombination. In der Galerie gibt es einen von mir gemessenen Vorschlag mit G20SC und W-Chassis im Tief- und Mitteltonbereich. Geht gut.
                  • GabbaGandalf
                    • 22.10.2004
                    • 1851
                    ich bin auch der meinung dass ein gf200 oder ein al200 hier die bessere wahl für den tieftonbereich wäre. wenn die breitbandfähigkeiten des bg20 nicht gebraucht werden, macht es wenig sinn, die begrenzten tieftonfähigkeiten in kauf zu nehmen.
                    auch ein w200s kann schon deutlich mehr hub.
