Kleiner Körperschallwandler
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1472
    ich bin auf der Suche nach einem sehr kleinen Körperschallwandler. Nach Möglichkeit gute Fullrangeeigenschaften und nicht größer als 10...15mm Durchmesser. Der geforderte Maximalpegel ist minimal.
    Notfalls muss ich wohl eine Elektretkapsel verwenden.
    fabi
    • 4514
    15 mm ist sehr wenig. Eine Elektretkapsel halte ich allerdings für weniger geeignet, weil die Membranmasse bei Kondensatormikrofonen extrem gering ist. Das ist für ein Mikrofon sehr vorteilhaft, für einen Beschleunigungsaufnehmer jedoch nachteilig. Es gibt winzige dynamische Lautsprecher, die noch kleiner sind als der K 28 WP. Die haben eine vergleichsweise schwere Kupferspule und müssten für diese Anwendung eigentlich besser geeignet sein.
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      Das seh ich leider auch so. 15mm ist sehr klein und Elektret Membranen sind sehr leicht.
      Was hast du damit vor? Willst du Körperschall in genau einem Punkt anregen? Kannst du das nicht auch über eine kleine Schubstange machen?
      So machen das die "Profis". Großer Shaker und über eine dünne Schubstange zum Prüfling.
      mfg Stefan
      • fabi
        • 05.01.2008
        • 1472
        http://www2.produktinfo.conrad.com/d..._LSF_13M_R.pdf
        http://www.elcomp.ch/ger/content/mic...kingstate.html
        sowas? Schubstange scheidet leider aus.
        was heißt hier, "so machen das die Profis", bin ich vielleicht kein Profi?
          tiki
          Hi Fabian,
          vielleicht haste ja nicht wie ein Profi gefragt?
          Beschleunigungssensoren halte ich für geeigneter, es wird auch weniger Gefummel. Wenn Du ihn nicht ewig brauchst, kann ich Dir meinen ACH-1 leihen (der eigentlich auch Nico gehört). Oder Du gehst gleich zu ihm rüber, wird ohnehin mal Zeit. Kannst mich auch ggf. zuhause anrufen.
          Auf picos Webseite müßte auch was über das Ding zu finden sein.
          Gruß, Timo
          Editha:
          Im Nachbarforum gibt es hier auch einen Hinweis (link 2).
          Zuletzt geändert von tiki; 18.12.2008, 14:29.
          • ente
            • 02.02.2004
            • 563
            BA
            Hallo Fabian,
            bist du fündig geworden? Ansonsten könnte ich dir wie Tiki die Lösung mit dem ACH-01 empfehlen (oder demnächst eine einfache Bastelvariante mit einem Piezo). Der ACH-01 ist etwas empfindlich gegen Brummeinstreuungen. Mit einem kleinen Trick ist das aber einfach zu beheben.
            Heinrich
            PS: Ein Vorverstärker für den ACH-01 liegt noch ungenutzt im Regal
            • fabi
              • 05.01.2008
              • 1472
              Vielen Dank für das Angebot, ich werde den kleinen aber letztlich doch mit etwas Leistung versorgen, da ist mir etwas eigenes lieber als ein teurer Beschleunigungsaufnehmer. Die Kleinlautsprecher sind für einen ersten Versuch bestimmt ausreichend.
              fabi
                tiki
                Hallo Fabi,
                die Erfassung der Empfindlichkeit "des Eigenen" über die Frequenz dürfte nicht ganz einfach sein. Ich hab hier immerhin einen Schwingtisch, auf den man beide gleichzeitig pappen könnte und somit wenigstens eine Vergleichsmessung vornehmen kann. Bis wieviel hundert Herz das sinnvoll funkioniert, kann ich nicht sagen, vielleicht sogar bis einige kHz, er ist grob ähnlich dem CS18LF. Amputierte KH-Kapseln finden sich bestimmt auch noch. Da würde die Meßbox mal wieder zur Geltung gelangen.
                Gruß, Timo
