GF 250 in geschlossenen Gehäuse ?
  • gf25ke
    gf25ke
    betreibt hier jemand den GF 250 (8 Ohm) in einem geschlossenen Gehäuse?
    Funktioniert das oder ist die Bassreflex-Variante die bessere Lösung?
    Welches Volumen für den GF 250?
    • 25.09.2001
    Ich betreibe ihn in 35 Litern geschloßen im Zusammenspiel mit meiner WHy.
    Vielleicht abgedroschen: Mordshammer, furztrocken ...
    Ob CB oder BR hängt auch ein wenig vom Raum ab, ich habe den GF250 z.B. auf Mitte Wandhöhe gehangen, weil er da (nach meinem Gehör) die geringste Raummoden-Anregung hat.
      • 11099
      ich habe den GF250 in einem geschlossenen 20 Liter Gehäuse laufen, aktiv entzerrt.
      Funktioniert perfekt.
        • 5691
        Bei mir spielt der GF250 zwar in 80 Liter BR in meinen beiden Subwoofern (mit sehr ordentlichem Tiefgang!), ich kann mir den GF250 aber auch gut CB vorstellen. Ohne Entzerrung würde ich aber mehr als 20 Liter Volumen spendieren.
          • 25.09.2001
          Schrieb ich doch: 35 Liter ...
          • gf25ke
            gf25ke
            und wie siehts mit 50-60 liter aus?
              • 25.09.2001
              Ist zwar für den TIW250, aber so viel anders ist dass auch nicht.
                • 11099
                ich möchte mal konkret antworten:
                1. betreibt hier jemand den GF 250 (8 Ohm) in einem geschlossenen Gehäuse?
                2. Funktioniert das oder ist die Bassreflex-Variante die bessere Lösung?
                3. Welches Volumen für den GF 250?
                1. In einem geschlossenen gehäuse spielt der Gf250 ganz hervorragend
                2. Für den Gf250 ist die zweite Frage nicht eindeutig beantwortbar, ich hatte 40 Liter BR und 20 Liter CB umgesetzt. Die geschlossene Variante gefiel mir in meinem Raum besser.
                3.
                20 Liter CB aktiv entzerrt
                30 Liter CB unentzerrt oder
                40 Liter BR,
                größer würde ich persönlich nicht bauen, ja nach Raum wird der Sub dann im Tiefbass übertreiben. Ich bevorzuge den knackigen Bass, je größer das Gehäuse desto mehr kann der Sub im Raum dröhnen.
                • gf25ke
                  gf25ke
                  Sorry!!!
                  Ich habe leider nicht erwähnt, dass es sich um den Bau einer 3-Weg Box dreht!
                  GF250 + AL130+KE25SC
                  Chassis sind vorhanden.
                    • 25.09.2001
                    Eine "klassische Standbox" mit Tieftöner, Mitteltöner und Hochtöner. Das Gehäuse ist ganz ähnlich wie bei der Atlas Ribbon MHT, nur dass der GF 250 eine breitere Schallwand verlangt.
                    B: 315 mm H: 1050 mm T: 360 mm 19 mm Wandstärke
                    Hier wurde ein BR-Tunnel (277 x 40, 245 lang) gebaut, der wie bei der VOX auf der Rückseite unten platziert ist.
                    • gf25ke
                      gf25ke
                      danke, kenn ich.
                      ich nicht genau sagen warum, aber ich möchte eventuell mal eine geschlossene box bauen.
                      Bassreflex sieht man immer und überall.
                      Ich weiss ja auch nicht ob es Sinn macht.
                      Ist geschlossene Variante evtl auch sinnvoller, falls man später mit Subwoofer erweitern möchte?
                      Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen dass es 5 Lautsprecher für mitunter Mehrkanal-Wiedergabe werden sollen. SACD...
                      Die meiste Zeit wird aber 2-Kanal-Wiedergabe laufen.
                        • 25.09.2001
                        Eigentlich habe ich das in meinem ersten Posting schon beantwortet.
                        Man kann es nicht pauschal sagen.
                        Bei mir in meinen Räumlichkeiten ist CB besser.
                        Das kann bei dir eventuell anders aussehen (anhören).
                        Am besten BR Testkiste bauen und mal mit BR und mal mit zugestopftem BR-Kanal hören.
                        Dann wird sich zeigen, ob es in deiner Hütte dröhnt und wenn ja, bei welcher Variante ...
                        • gf25ke
                          gf25ke
                          kann es sein, dass in den Boxsim-Dateien andere Paramter hinterlegt sind als hier in dem Archiv der alten Chassis?
                          Hab leider nicht die Daten von Boxsim hier an diesem Arbeitsplatz aber aus dem Archiv hier ist
                          GF 250 8 Ohm
                          fs 24
                          Qts 0,28
                          VAS 134 l
                          Ich glaube z.B. im Boxsim etwas von ca 90 l VAS gelesen zu haben.
                          Hat noch jemand andere Daten? Visaton z.B.
                          • gf25ke
                            gf25ke
                            CB hat aber doch meistens weniger Volumen als BR.
                            Falls bei diesem Test CB besser gefällt, Lautsprecher mit gleichem Volumen bauen wie BR oder nach Formel für CB bauen?
                              • 29016
                              Du kannst ohne Bedenken das BR-Volumen auch für CB nehmen. Simulier das mal in Boxsim. Viele Leute (ich auch) schwören auf diese Abstimmung, weil sie exakter ist.
                              Dein Raum (jeder Raum) versaut sowieso den F-Gang im Bass, hier versagt jede Simu.
