Update Classic 200
  • zxl
    zxl
    Update Classic 200
    da uns einige User hier im Forum auf den Bauvorschlag Classic 200 angesprochen haben und wir öfters mitbekamen, dass vor allem der Mittel-Hochtonbereich bei minimal bedämpften Räumlichkeiten sehr prägnant, gar scharf aufgefasst wurde, haben wir uns nochmals die Weiche vorgenommen und überarbeitet.
    Des Weiteren konnte man in der Simulation mit BoxSim im Übergangsbereich TI100 -> KE25SC (~2500Hz) unter 30° eine drastische Überhöhung feststellen, die sich in der Messung bestätigte (Wahnsinn, wie genau die Simulation ist!). Diese Problematik wurde ebenfalls bearbeitet.
    Die neue Variante der Classic 200 findet sich wie üblich auf der Homepage unter Classic 200
    Die Veränderungen an der Frequenzweiche sahen wie folgt aus:
    1.) Verschiebung der Übergangsfrequenz von 2000Hz auf 2500Hz
    - Verkleinerung des Kondensators im Hochtonzweig durch einen 4,7µF
    - Verkleinerung der Spule im Mitteltonzweig durch eine 0,68mH mit Anpassung des Parallelkondensators durch einen 10µF
    2.) Absenkung des Hochtonpegels durch Austausch des Vorwiderstandes durch einen 4,7 Ohm
    3.) Verschiebung der TI100 Resonanz mittels zweier parallel zur Tiefpassspule geschalteter 1µF Kondensatoren (anstatt wie bisher 3x 1µF) in den Hochtonbereich, wo die Resonanz keine Auswirkungen mehr auf das Gesamtergebnis hat (man sieht sie aber in der Simulation und im Messschrieb bei etwa 15kHz).
    Der Klang hat sich dabei von effektvoll auf neutral verändert (im positiven Sinn), so dass der Mittel-Hochtonbereich nun angenehmer rüberkommt.
    Sebastian
    • 28952
    Kleiner Service ohne Gewähr:
    • tuningpaul77
      • 04.03.2008
      • 633
      Bei der aktuellen Weiche der Classic Gf sind noch 3x1µF Kondensator parallel zur Reihenspule des Mitteltöners geschaltet.
      Würde es hier auch Sinn machen, nur 2 zu nehmen, wie bei der geänderten Classic 200?
      Es ist ja der gleiche Mitteltöner, da müsste es doch sinnvoll sein, oder?
        • 28952
        Den Unterschied hört wohl niemand. Aber 2 sind richtig.
          • 5691
          Man darf nicht nur auf die Kondensatoren schauen. Die Spule ist eine andere geworden und die Resonanzfrequenz des Sperrrkreises hat sich kaum verschoben.
          • tuningpaul77
            • 04.03.2008
            • 633
            Die Classic 200 und die 200 Gf haben doch bis auf den Vorwiderstand und den dritten 1µF die gleiche Beschaltung im Mitteltonzweig und das gleiche Chassis.
            Also warum die Unterschiede?
            • Reim
              • 28.06.2001
              • 1513
              Hy Visaton
              dann solltet Ihr nur noch die Weiche versionieren, steht nämlich noch das alte Datum drin.
              Thomas
              vom Reim
              • fabi
                • 05.01.2008
                • 1472
                ...das kommt davon, weil ihr nie Abstrahlverhalten messt. Mit ARTA ist es so einfach!!
                  • 28952
                  Da ist was wahres dran!
                    • 29.09.2000
                    • 4537
                    @ Reim: Thomas, was meinst Du mit "Weiche versionieren"? Das Datum bei der Classic 200 lautet 27.11.08. Oder hast Du vielleicht noch die alte Version im Cache?
                      • 11023
                      ich habe mir mal den Spass gemacht meine Lieblingschassis anstatt dem Original hier zu simulieren.
                      GF250 anstatt AL200 und
                      Al130 anstatt TI100
                      Weiche minimal modifiziert
                      bitte bitte bitte, ich benötige dringend noch ein paar GF250
