Weiche Aufhängung
  • NoName
    • 15.12.2001
    • 860
    hallo bernhard,
    wenn die 46er eh da sind, kann man sie ja auch mal verbauen und schauen was passiert. span roh kost nicht viel und reicht allemal als proto-gehäuse. zur not ein bißchen größer bauen als minimal (so größer 80 liter). die beste form der schlitze als belüftung hab ich derzeit noch nicht rausgefunden. günstig wäre wahrscheinlich einen über die gesamte höhe der rückwand, möglichst schmal oder vielleicht mehrere übereinander im oberen drittel der rückwand?! (auch )
    zwei 30er entsprechen von der fläche einem 46er, gleicht sich also grob aus. die beiden 30er haben zudem ein besseren verhältnis von antrieb zu fläche. dies sollte sich dann aber auch im grundton fortsetzen!!
    gruß
    frank
    • NoName
      • 15.12.2001
      • 860
      > Daraus folgt: sogar bei 8 Chassis muss es ein Langhuber sein!!!
      maha vergißt, daß man auch mal bescheiden sein muß und verzichten können sollte
      man kann die chassis natürlich übers limit prügeln, kommt auch irgendwie was raus. ob das allerdings die wahre freude ist, sei mal dahingestellt. hast Du nicht ohnehin vier 15" am werken und bist den anderen weg gegangen?
      gruß
      frank
      • Bernhard
        • 06.04.2001
        • 469
        Schei** der Hund drauf !
        Hub mal Fläche bleibt Hub mal Fläche.
        URPS oder nicht...
        • NoName
          • 15.12.2001
          • 860
          hub ohne fläche => blubb
          • maha
            • 22.10.2001
            • 1664
            @ Noname!
            Seit 10 Jahren, 6 Stk. 15er.....
            Focal Audiom15, der ist nicht so schlecht, fast unter Free-Air-Bedingungen verbaut.... die closed-Box ist der Nebenraum.
            Jeder 15er könnte mit 100 bis 150Watt Japanpower (Technics SE-A50) befeuert werden..... würde dabei sogar 6mm Hub machen, bei 40Hz; das hält man dann aber nimmer aus. Is aber geil! UND BLEIBT IMMER LINEAR!!!!!!!
            Ehrlich, ein blödes System....
            Overkill! Das hab ich aber vor 10 Jahren noch nicht bedacht.
            Damals hatte ich noch 25 Stk W200S in der engeren Wahl... aktiv mit 25 Stk billigen 40Watt 1514 Hybriden angetrieben....
            Aber der Focal mit seinen 12 roten Magneten ist soooo schön. (Und die Schaumsicken sind immer noch nicht zerfallen!)
            Gruß, maha
            • NoName
              • 15.12.2001
              • 860
              maha... find ich gut
              • maha
                • 22.10.2001
                • 1664
                @ Noname!
                Schön dass Du es gut findest.....
                Die zugehörigen SATs kann man nämlich in die Tonne treten. Die entsprechende Pak schaffen sie auch... aber WIE??? Schwamm ´drüber.
                Na ja... vor 10 Jahren... als Einzelkämpfer dachte man meistens fehl.
                Jetzt bin ich schon weiter....
                Gruß, maha
                • NoName
                  • 15.12.2001
                  • 860
                  hallo maha,
                  bei der fläche im bass sollte es natürlich auch was größeres im grundton sein.
                  wie solls denn zukünftig weitergehen? frontloaded 12"?
                  gruß
                  frank
                  • Basstler
                    • 16.10.2002
                    • 1630
                    @Maha: 15" oder 15cm?
                    MfG de Basstler
                    Straight-forward!
                    • maha
                      • 22.10.2001
                      • 1664
                      @Basstler!
                      15 ZOLL!!!
                      Fs 19 Hz.... Katalog
                      Fs 26 Hz.... gemessen (??? na ja...)
                      Fc unter 30 Hz ...... nicht gemessen aber das immer noch relativ geringe Qtc elektrisch entzerrt.
                      Gruß, maha
                      [Dieser Beitrag wurde von maha am 17. Januar 2003 editiert.]
                      • NoName
                        • 15.12.2001
                        • 860
                        hallo maha,
                        hast Du mit Deinen letzten beiträgen eigentlich ausdrücken wollen, daß beim ur-betrieb der antrieb direkt an der feder "hängt", seine antriebsleistung also in das spannen der feder umsetzt? ist das ohne schwingende masse denkbar oder ist gerade das eine systemeigenschaft des ur-betriebs?
                        verändert sich eigentlich das ausschwingverhalten im ur-betrieb? oder ergibt sich das nur aus dem verhalten der feder?
                        für gewöhnlich sieht das eingangssignal ja nicht nach rechteck aus, das spontan wieder auf 0 fällt. die membran plubbst also nicht so unvermittelt ins gehäuse rein. meist ist ja eher ein kontinuierliches ausklingen des "sounds" in der wellenform zu sehen.
                        weiters: die membranstabilität beeinflußt in großem maße wie diese feder gespannt wird (-> biegemoment in der membran)?
                        gruß
                        frank
                        • Bernhard
                          • 06.04.2001
                          • 469
                          Ideal wäre doch hohe Einbauresonanz ohne hohen Q ?
                          Geht das ?
                          Leichte Membran ?
                          Sehr leichte Membran ?
                            Bernhard! Das sag ich schon lang!
                            10" Mitteltöner
                            Darf ich mal die Daten ausm Monacorkatalog übernehmen...
                            52Hz fs
                            800Watt max/250RMS
                            55g Mms
                            0,24 qts
                            2,5 mm+-
                            19,6 (!!!!!) Tm Antrieb
                            Nach Bild auch noch Konusmembran, nicht besonders tief, macht aber m.M.n. nicht viel.
                            Damit sollte die absolute Waffe zu bauen sein. Aber was das alles kostet....
