SOLO 100 Impedanzlinearisierung
  • JUPPY
    • 28.11.2008
    • 6
    Hallo ,,
    es würde mich mal interessieren, was mit Impedanzlinearisierung
    bei der Frequenzweiche der Solo 100 gemeint ist ?
    Das ist der Widerstand von 4,7 Ohm in Reihe mit dem Kondensator
    von 33mF am Eingang der Frequenzweiche.....
    Ist das die Anpassung an die Impedanz des Verstärkers ?
    Habe leider nicht das nötige Basiswissen , kann mir da jemand auf
    die Sprünge helfen ?
    Vielen dank, der Jörg
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    impedanzlinearisierung ist die annähernde begradigung der impedanzkurve.
    im normalfall ändert sich die impedanz je nach frequenz teilweise heftig. röhrenverstärker mögen das nicht. transistor- oder digitalverstärkern ist es egal.
    hier hast du den f-gang der solo100. die untere kurve ist der impedanzgang. nach der linearisierung bleibt die impedanz unabhängig von der frequenz rund um 5 ohm.
    EDIT: mal schnell simuliert. im speziellen fall wird der anstieg im hochtonbereich unterdrückt. die erste spitze bei 70 hz bleibt.
    Zuletzt geändert von knork; 28.11.2008, 15:23.
    • JUPPY
      • 28.11.2008
      • 6
      danke für die schnelle Antwort , ja das ist zu verstehen.
      Habe einen Röhrenverstärker, werde das beim Bauen berücksichtigen.
      Diese trotzdem mit einbeziehen ,bzw. zuschaltbar machen um hier dann
      auch den Unterschied hörbar machen.
      Ist das eine gute Idee ??
      der Jörg
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        ja klar - bau die korrektur einfach mit ein. du kannst sie ja testweise zu- und abschalten.
        lass die weiche zum testen einfach außerhalb und lege die kabel zum brücken an den hörplatz. dann mit schaltern die korrektur zu- und wieder abschalten.
        was dir und dem verstärker zusagt, schaltest du dann auf der weiche und baust sie ein.
        Zuletzt geändert von knork; 28.11.2008, 18:08. Grund: schneller getippt als gedacht
        • JUPPY
          • 28.11.2008
          • 6
          OK werde das so tun, nochmals danke für die rasche Antwort.
          Das Forum hier ist wirklich super,macht Spass
          der Jörg
            • 5691
            du kannst sie ja testweise überbrücken.
            Aber nur, wenn du deinen Verstärker rauchen sehen willst. Um die Impedanzlinearisierung abzuschalten muss sie aufgetrennt werden, so als wäre keine da.
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              ja richtig, das gibt nen kurzen
              • Chico
                • 18.09.2003
                • 58
                Impedanzlinearisierung Solo 100
                Mit einem Schalter - Ein und Aus - wäre das doch machbar
                Jürgen
                  • 5691
                  Wenn der Schalter in Reihe zum Impedanzlinearisierungsglied liegt, dann schon. Parallel werden die Boxen sehr leise und niederimpedant, der Verstärker dafür ziemlich heiß und irgendwann auch leise.
