VIB extra GF Pegelregler entfernen
  • Rodriguez
    • 20.11.2008
    • 4
    Bin seit Jahren Besitzer der VIB extra GF und mich stören schon von Anfang an die Pegelregler. Habe die von Visaton empfohlene Einstellung (beide ca. 11Uhr) vorgenommen und für gut befunden und auch nie geändert. Mich stört nun das die Regler nicht ordentlich eingebaut wurden (meine Schlampigkeit) weil sie damals nicht in vernünftig in das Originalgehäuse passten, ich die LS aber nicht schnell genug fertigstellen konnte. Jetzt möchte ich die Gehäuse einer neuen Lackierung unterziehen und im gleichen Zug die Pegelregler rausschmeissen. Meine Frage nun:
    Durch was muss ich diese ersetzen um das gleiche Ergebnis zu erzielen als hätte ich diese auf 11 Uhr eingestellt? Ausserdem würde ich gerne wissen ob sich schon Leute mit der Änderung der originalen Weiche befasst haben um zu einer Verbesserung des Klanges zu Gelangen.
    Möchte die VIB einer "Komplettkur" unterziehen da ich einmal dabei bin.
    Vielen Dank im Vorraus!
    Zuletzt geändert von Rodriguez; 27.11.2008, 20:03.
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Am besten die Regler ausmessen und dann durch Festwiederstände ersetzen.
    Als Verbesserung der Weiche habe ich schon einigen Leuten einen Sperrkreis für den Mittelton empfohlen. Dadurch verliert er den rest an Aggression.
    Kostet auch nicht viel.
    Es kommt ein 0,47µF Kondensator paralel zur Reihenspule des MT und der Paralele 6,8µF wird durch einen 4,7µF ersetzt.
    Ansonsten kannst du mal mit Thomas Reimann kontakt aufnehmen. Er hat mal eine neue Weiche entwickelt.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • frogger
      • 16.11.2003
      • 724
      Hallo Rodriguez und herzlich willkommen im Forum.
      Die Pegelregler stellen nur einen einfachen einstellbaren Spannungsteiler dar.
      D.h. ein Widerstand in reihe und einer parallel.
      Du kannst sie einfach durch Festwiderstände ersetzten.
      Thomas Reimann kennt die Vib extra GF sehr gut und hat einige Abstimmungen probiert.
      Unter andern hat er auch als erstes die Pegelregler rausgeschmissen.
      Siehe hier:
      Ob dir die Abstimmung von Thomas gefällt musst du selbst herausfinden. Am besten ein paar mehr Widerstände kaufen und probieren.
      Aber ich denke er wird sich auch noch selbst zu den Vibs äußern.
      Gruß Udo
      Edit: Andi war schneller
      Gruß Udo...
      • Rodriguez
        • 20.11.2008
        • 4
        Bin begeistert wie schnell es zu Antworten kommt, danke hierfür!
        Die Weiche würde ich sowieso noch einmal komplett neu aufbauen wollen wenn es sich schon anbietet. Allerdings sehe ich in dem Weichenaufbau von "Thomas" keine Doppel-Schwinspule, gab es verschiedene Ausführungen des Tieftöners?
        Ach ja, Bassreflexrohr nach hinten raus, welche Veränderung bringt das mit sich?
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Nein, es gab keine verschiedene Ausfürung. Die beiden Schwingspulen sind in Reihe geschaltet so das es ein 8Ohm Chassis ist.
          Gruss Andi_m
