visaton w 17 ( nicht E )
  • pb1504
    • 19.08.2008
    • 5
    hallo...ich habe 4 stück visaton w 17 (nicht E ) erstanden..kann mir einer von euch
    sagen in welchen gehäusen deren zu hause wäre..also..gibt es alte bauvorschläge für den w 17 ??? kann mir jemand weiterhelfen ??
    danke und freundliche grüsse peter
    geändert 28.11.08 siehe post #4
    Zuletzt geändert von pb1504; 28.11.2008, 15:26. Grund: falsche daten angefragt
    • 4540
    Steht da wirklich "W 17" auf dem Magnetaufkleber? Diese Bezeichnung ist mir nämlich nicht bekannt.
    • pb1504
      • 19.08.2008
      • 5
      die chassis sind noch nicht eingetroffen...ich habe aber im archiv einen F17 (F)
      und ein w 17 ( NG) gefunden...bei dem angebot stand nur w 17...kein E....
      die w17(F) haben auch ganz andere TRP ebenso die w17(NG)...ich muss mal
      warten , die chassis sollten morgen bzw.samstag bei mir sein.
      ich melde mich dann noch einmal...
      geändert am 28.11.08 siehe post #4
      Zuletzt geändert von pb1504; 28.11.2008, 15:27. Grund: falsche daten angefragt
      • pb1504
        • 19.08.2008
        • 5
        admin
        leider habe ich absoluten blödsinn geschrieben bzw. angefragt...es handelt sich natürlich um den WS17..ohne den zusatz E...auf dem orangefarbenen etikett steht
        VISATON Typ ws17 Hifi-Woofer 50/60 Watt 25-5000 Hz.schwarz gestempelt ist
        die Nr. 1581 , eine 2 im kreis und 8 ohm. kann mir eines der forummitglieder sagen
        ob und welche gehäuse/weichenvorschläge dafür existieren ??
        danke für eure bemühungen.
        fg peter
          • 2905
          Die TSPs sind im Visaton Archiv zu finden:
          WS 17 (F)
          Z: 8 Ohm
          Re: 5,8
          fs: 35
          Qms: 2,34
          Qes: 0,44
          Qts: 0,37
          Vas: 62
          Sd: 135
          Ein geschlossenes Gehäuse hätte dann bei einem Qtc von 0,707 ca. 24l, bei Qtc 0,95 (gute Basis für GHP) ca. 11,5l.
          BR würde klappen, bei korrekter Abstimmung dürften aber gut 50l Volumen rauskommen.
          Wenn der WS 17 und der WS 17 F wirklich identisch sind, kann man da mal reinschauen.
          Zuletzt geändert von Chaomaniac; 28.11.2008, 17:51.
          • digitalSoundfreak
            • 08.08.2002
            • 104
            Hallo pb
            Wenn`s die WS17(F) sind findest du hier: http://www.visaton.de/vb/showthread....wicklungshilfe eine Simu welche ich gebaut habe.
            d.S.f.
            • pb1504
              • 19.08.2008
              • 5
              hallo chaomaniac , hallo digitalSoumdfreak..
              danke für die schnellen antworten..ob die von mir gekauften WS 17 mit dem
              ws 17(F) indentisch sind , kann ich nicht herausfinden,,,auf den chassis steht
              nicht von (F)..ich muss halt mal abwarten und evtl.später bei "Visaton" anfragen
              ob man da etwas zu sagen kann..
              nochmals vieken dank an alle....
              • Andi_W
                • 20.04.2001
                • 132
                oder sehen die vllt. eher so aus wie hier (andere Korbform):
                mach doch mal n Bildchen...
                • Niwo
                  • 15.07.2005
                  • 930
                  Die beiden unterschieden sich wohl nur durch den anderen Korbrand.
                  Einen Bauvorschlag gabs hier:
                  Da steht als Bestückung WS17F, auf dem Bild ist aber ein WS17 zu sehen! (sic)
                  Der -F hatte einen Korb ähnlich der alten TIW.
                  edit: Andy war schneller
                  • pb1504
                    • 19.08.2008
                    • 5
                    hallo andy , hallo niwo...
                    genau das ist er...danke für die prompte " bedienung "..damit komme ich schon
                    eine ganze ecke weiter..
