Visaton Heimkino Lautsprecher bei Plus Elektronik
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    jau, habe ich mittlerweile auch gefunden
    die parameter der w...sc reie weichen schon etwas von denen der w...s serie ab
    zb w200sc 4 ohm
    fs =27hz
    QTS=0,28
    vas=71l
    W200s 4 ohm
    fs=29hz
    Qts=0,35
    vas=65l
    w130sc 4 ohm
    fs=36hz
    Qts=0,36
    vas=38l
    W130s 4ohm
    fs=36hz
    Qts=0,41
    vas=38l
    kann man das vernachlässigen oder sind das schon zu grosse abweichungen?
    gruß
    guido
    gruß
    guido
    • Jann
      • 08.04.2006
      • 2268
      Wie wäre es einfach, wenn man mal eben boxsim zu Rate ziehen würde?!
        • 12251
        Ich habe sowohl als auch im EInsatz ... hören kann ich keinen Unterschied.
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          das hört sich doch gut an
          gruß
          guido
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            ich habe heute anwort vom visaton technik support bekommen
            die w...sc chassis können durch die w...s chassis ersetzt werden
            ist vielleicht auch für andere noch interessant
            dann werde ich mir die ct 200 main und ct 200 center bauen
            als rear kommen die ct 130 dipol
            gruß
            guido
            • Tosti
              • 21.10.2002
              • 846
              HI,
              ich glaube mal in einem Testbericht in HH gelesen zu haben, daß die S sich im Wirkungsgrad zur SC unterscheiden?!?
              Muß mal im Keller auf Suche gehen....
              Schönen Gruß
              Tosti
              • Tosti
                • 21.10.2002
                • 846
                So,
                jetzt habe ich es gefunden: in HH 2/03 wurde der W100S und SC in 4 und 8 Ohm.
                Die ungeschirmten sind 1dB leiser. Ok, hört sich nicht nach viel an, andererseits sind 2 pro Box verbaut, das sind schon 2 db....
                SChönen Gruß
                Tosti
                  Das stimmt nicht so ganz, die Unterschiede addieren sich auch bei mehrfachverschaltung nicht, im erwähnten Beispiel mit dem W100S bliebe es also bei 1dB.
                  Allerdings müsste wohl in der CT200 zumindest der Hochtöner neu angepasst werden, wenn die grundlegende Kurvenform der Frequenzgänge von W200S und W130S zwar die gleichen wie bei den SC-Typen, aber insgesamt etwas leiser sind.
                  • Tosti
                    • 21.10.2002
                    • 846
                    Hm,
                    das kapiere ich nicht: wenn ich 2 Chassis einsetze, wo jeder 1 dB leiser als in der anderen Version ist, dann sind das doch 2 dB
                    Schönen Gruß
                    Tosti
                      Angenommen ein Chasis hat eine Empfindlichkeit von 85dB.
                      Wenn 2 davon in Reihe geschaltet werden (wie bei der CT200) gehen durch den Serienwiderstand pro Chassis 6dB flöten. Allerdings wieder 3dB gewonnen, da ja an beiden dieselbe Spannung anliegt, weitere 3dB Gewinn sind durch die doppelte Membranfläche zu verzeichnen. Folglich haben 2 in Reihe geschaltete Treiber die selbe Empfindlichkeit wie ein einzelner, und das bei verdoppelter Impedanz, also wieder 85dB.
                      Wenn ein anderes Chassis jetzt eine um 1dB niedrigere Empfindlichkeit hat, summiert sich diese Differenz bei Doppelbeschaltung nicht, sondern bleibt konstant.
                      Bei Parallelschalung gelten exakt die gleichen Regeln, nur daß die Impedanz halbiert wird und die einzelnen Treiber keinen Vorwiderstand (wie in Reihenschaltung) haben. Nach obiger Rechnung fällt also der Empfindlichkeitsverlust von 6dB weg, so daß sich insgesamt durch die verdoppelte aufgenommene Leistung und der Verdopplung der Membranfläche ein Empfindlichkeitsgewinn von 6dB einstellt.
                      • Tosti
                        • 21.10.2002
                        • 846
                        stimmt, ist ja mehr Leistung. Vielen Dank für die Erklärung!!
                        Schönen Gruß
                        Tosti
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          hallo
                          bei timmermanns liest man immer das eine reihenschaltung von lautsprecher nicht so gut sein soll
                          aber wie verhält es sich den wenn man zb,einen tieftöner mit doppelschwingspule 2x4 ohm in reihe schaltet
                          oder warum soll man nicht in reihe schalten
                          gruß
                          guido
