anfängerfragen concorde mk III
  • stefan w.
    • 06.11.2008
    • 1
    hallo
    lese nun schon seit 3 monaten im v.forum, habe vor mir ne concorde zu bauen
    lausprecher hab ich schon 2 monate, warte immer noch auf meinen bausatz, bestellt bei den boxenprofis, leider zu spät die negativen bewertungen gelesen, hoffe bausatz kommt nächste woche.
    betreiben werde ich die C. mit einem vincent 238 mk + vincent cd5, freue mich schon sehr auf die C. momentan Infinity 8.1 i kappa.
    meine frage:
    ist es notwendig den lautsprecher zu dämmen? oder reichen die versteifungen schon aus.
    welche dämmung geht ? da der bausatz die original abmessungen hat kann ich fliesen, hawaphon, bitumen usw. vergessen oder ? (volumen..), dann gibt es nur noch die möglichkeit filz oder weichfaserplatten zu verwenden da die luftdurchlässig sind und das volumen nicht beeinflussen ist das richtig ?
    bitte um tipps von den wissenden
    danke
    stefan w.
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    da oben gibts nen link - nennt sich "suchen"
    das dürfte für dich interessant sein:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4680 Teil 1
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4882 Teil 2
    aber ließ dich nicht zu sehr rein denn:
    So, habs euch lange vorenthalten, aber:
    Das mit der Matrix ist zu 90% nen Schuß in Ofen. Problem ist folgendes:
    Durch die Matrixversteifungen geht Tiefbass verloren, wenn man normal dämmt. Also weniger dämmen --> Tiefbass OK. Die stehende Welle jedoch, die ich mit der Anordnung der Streben abzulenken versuchte, ist genau wie im normelen Gehäuse unvermindert stark vorhanden.
    Das nächste Mal werde ich einfach die Ringversteifungen reinbauen, mit 1 Strebe in der Mitte zwischen den Seitenwänden, und gut ist. Die Stabilität rührt nur von den Ringversteifungen her, die Versteifungen mit den runden Löchern, die hochkant gehen, bringt garnichts zumal ich die schlauerweise nicht von rechts nach links zwischen die großn Seitenflächen, sondern von vorn nach hinten gemacht habe...
    Das mit den 8l Volumen ist noch nicht geklärt, habe jetzt mittels Sandtüten das Volumen auf gut 5l verkleinert, so klingts jetzt wie es soll.
    Alles in allem ein interessantes Konzept, macht viel fürs Gute Gewissen,im Endeffekt hätt ich mir aber die Arbeit wesentlich einfacher machen können - wie HIER, dem 'Nachfolger' der Matrix-VOX.
    nachzulesen hier: MrWOOfa
      • 28986
      Notwendig nicht. Ich habe es gemacht, aber nur aus Spass an der Freud und Übermut. Das einzig wahre laut Messungen ist 4 mm Bitumen/Sperrholz (Fliese/HDF) Sandwich.
        • 28986
        Hier die Grundlagen dazu.
        Ich habe dazu HDF-Platten genommen, auf etwa 20 cm zugeschnitten, Mit einem Gasbrenner die Schweißbahn auf die Platte verschmolzen, dann die Bitumenseite angeschmolzen und in das Gehäuse geklebt. Das sollte man im Freien machen, Handschuhe tragen und die Flächen am besten mit einer Bitumenlösung in Waschbenzin einstreichen. Trocknen lassen. Die Wirkung ist frappierend, man hört das auch in den Klangbeispielen von pico.
        Die Versteifungen wie im Bauplan machen, keine Ringversteifungen, etwas mehr ist besser, die Flächen asymmetrisch unterteilen.
