Monitor mit MHT
  • typhoon
    • 23.07.2007
    • 16
    Monitor mit MHT
    habe noch 2St MHT12 zuhause und möchte gerne einen feinen Monitor bauen
    nun ist die frage was kann ich statt den T100 als Tiefmitteltöner sonst noch sinnvoll einsetzen.Der AL130 scheidet wegen der Hohen Trennfrequenz aus.
    könnt ihr mir bitte weiterhelfen was für ein tiefmitteltöner der geeignete Spielpartner für den MHT12 wäre oder ist der MHT nur in 3-Wege Lautsprecher sinnvoll einzusetzen.
    mfg
    typhoon
    • 2905
    Wieso?
    Wenn das so wäre, dürfte es diese Box wohl nicht geben, oder?
    • LeePriest
      • 06.01.2006
      • 365
      Der MHT 12 ist doch bereits ab 2 KHz einsetztbar, was ihn universell kombinierbar macht. Jeder beliebige Tiefmitteltöner reicht bis 2000 Hz.
      Gruß! Lee
      Lautsprecher:
      VIB 170 BP halbaktiv
      Vehemence 8.3
      Stella light XS
      MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
        • 29067
        "......High-End-Magnetostat für den Hochtonbereich. Stabile Aluminium-Druckguss-Frontplatte. Durch große Membranfläche und tiefe Eigenresonanz bereits ab 4000 Hz einsetzbar. ...."
        Schreibt Visaton.
          • 2905
          Ab 4000Hz voller Pegel. Wenn man die abfallende Flanke noch dazu rechnet, kommt man auf eine Trennfrequenz von 3kHz (ähnlich wie bei der VOX), ausserdem wird der MHT in Kombination mit EINEM AL130 auch nicht so stark gefordert wie in dr VOX.
          • LeePriest
            • 06.01.2006
            • 365
            Ok, 2000Hz/ -10db. Mit einem BG20 als Spielpartner wäre man auf der sicheren Seite Aber der AL130 geht sicher auch, um im High-End-Bereich zu bleiben.
            Gruß! Lee
            Lautsprecher:
            Vehemence 8.3
            Stella light XS
