Wie wichtig ist das einfäsen/versenken von Chassis wirklich?
  • gürteltier
    • 08.10.2008
    • 268
    Hallo Leute,
    heute mal eine etwas allgemeinere Frage:
    Wie wichtig ist das einfräsen / versenken von Chassis in der Schallwand wirklich? Also es geht hier nicht um den optischen Aspekt, sondern rein um den klanglichen Effekt von solchen Maßnahmen.
    Ich zb. habe noch bei keinem meiner Konstrukte jeweils ein Chassis eingefräst. Müßte auch ehrlich zugeben, das ich nicht wirklich weiß, wie es geht
    Allerdings konnte ich in Vergleichen bisher noch keinen Unterschied hören.
    Also, wie wichtig ist das ganze?
    Steffen
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Schau mal bei Zaph.
    • gürteltier
      • 08.10.2008
      • 268
      Ok, das werde ich mir mal genauer anschauen.
      • gürteltier
        • 08.10.2008
        • 268
        Könnte mir mal jemand erklären, wie man das einfräsen am besten macht? Also mit Zirkel ist klar. Mir geht es eher darum, wie man den Ansatz gestaltet, sprich den Fräser in der Schallwand am Anfang auf die richtige Tiefe bringt.
          • 28986
          Nimm OF, setze mit eingespanntem Fräser auf Abfallholz bis Anschlag auf. Arretieren. Dann den Anschlagstab mit Distanzstück (Dicke wie Frästiefe) auch auf Kontakt, festschrauben. Fräse entarretieren, einen Viertelkreis fräsen, in 2-3 Etappen bis zum Anschlag. Messen, ob es stimmt. Ev. korrigieren, testen. Immer auf Abfallholz Tiefe und Radius kontrollieren, dann erst ans gute Stück...Holz.
          • gürteltier
            • 08.10.2008
            • 268
            Ok, also tauche ich mit "hervorstehendem" Fräser in das Holz ein und und drehe dann meine Runde?
              • 28986
              Besser nicht. OF aufsetzen, einschalten, dann 1-2 mm reindrücken, arretieren, damit einmal rum, dann etwas tiefer usw. Wird exakter und der Fräser raucht nicht ab. Der Anschlag am Einstellstab verhindert, dass du zu tief fräst.
              • gürteltier
                • 08.10.2008
                • 268
                OK, dann werde ich das mal so versuchen. Danke für die Tipps.
