Atlantis light
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    Atlantis light
    Nachdem das mit der w130s-bestückung offenbar nicht ganz das richtige konzept - zumindest für lautes hören - war (danke forum), habe ich die chassis nochmal überdacht.
    die gehäusedimensionen habe ich erst einmal von den atlantis übernommen.
    chassisbestückung von unten nach oben:
    tt - 2x w170s
    ht- 1x g20sc
    mt - 1x w130sc
    den ht habe ich aus optischen gründen unter den mt gesetzt. vielleicht verbreitere ich an der stelle die gehäusefase.
    hier der frequenzgang:
    die weiche:
    und die projektdatei:
    http://derknork.de/visaton/atlantis_light_1.BPJ
    was sagen die bastler dazu?
    • 28847
    Sieht gut aus. Kleine Macke: Frequenzgang unter Winkeln oben/unten ist unterschiedlich. Ich hab es aber auch nicht besser hinbekommen, es stört wahrscheinlich nicht.
    Statt 1µF nimm 0,47 plus 4 Ohm in Serie. Kein Peak und sicherer für den Verstärker.
      Is konstruktionsbedingt, is halt keine D´appo...
      • Stephan-Strunz
        • 02.03.2007
        • 368
        Wenn du statt dem W130S den W100S nimmst hättest du eine "Alto 3G", die schon öfters aufgebaut wurde und somit erprobt ist.
        http://www.visaton.com/de/bauvorschl...iic/index.html
        Die wäre das , nur mit dem G20SC anstelle des DT94. Einer der Leckerbissen aus der Gallerie ist meiner Meinung nach die Alto 3(C) von "churchy" :
        http://www.visaton.de/vb/showthread....highlight=alto
          In diesem Thread Wurde erklärt, wie es zur Atlantis light Idee kam und warum es keine Alto sein soll:
          was sagt ihr zu den alto3c mit w130sc und g20sc?
          w130 deshalb, weil ich diese chassis auch im center ind den rears verbauen möchte.
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            auja - die sieht wirklich klasse aus!
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              kann ich diesen elko dafür nutzen? elko bei reichelt
                Nö, der ist gepolt, das heißt, nicht wechselstromtauglich.
                Bei Frequenzweichen sind bipolare Typen gefragt, bei der Größe sind auch Folienkondensatoren mehr als erschwinglich.
                Vielleicht mal woanders schauen (z.B. Strassacker, HiFi Sound oder so), das Sortiment bei Reichelt find ich nicht so besonders umfangreich.
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  @walwal: man kann ruhig den 1er elko nehmen, der schwingkreis ist auch dann für den verstärker nicht gefährlich. die kleinen schalldruckspitzen oberhalb von 6khz sehe ich auch nicht so kritisch, immerhin sind sie 30db unter bezugspegel.
                  wenn man es ganz perfekt machen will, kann man hier einen 0,82er folienkondensator nehmen. zu kaufen zb. hier: http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm
                  durch die verschiebung der mittenfrequenz des sperrkreises nach oben mit 0,47µf wird allerdings die erste membranreso bei ca 6khz etwas weniger gedämpft.
                  • helli
                    • 02.06.2006
                    • 877
                    Du moechtest den W130SC vermutlich wegen der haeufig propagierten Homogenitaet auch in den Mains verbauen.
                    In der Weiche der Rears faellt aber der Hochpass weg, die Schallwand wird deutlich schmaler und der Wirkungsgrad muss kompensiert werden; Mains und Rears werden eigentlich wenig gemeinsam haben.
                    Du koenntest also genauso gut den W100S nehmen und Dich an den Alto3G-Vorschlag halten...
                    Zuletzt geändert von helli; 08.10.2008, 11:35.
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      vielleicht nehme ich für die rears auch den w100. ich denke aber, dass der für den center etwas leise wäre und auch nicht tief genug runter geht (für basstimmen oder motorengeräusche). immerhin wird die alto3 erst bei 450 hz getrennt.
                      wenn ich den center mit 2x w130 als 2,5 wege geschlossen baue, müsste der nach meinem - zugegebenermaßen laienhaften verständnis - den frontboxen sehr ähnlich klingen, zumindest im stimmenbereich und in den höhen.
                      evtl. baue ich den center auch aus 2x w170 (br) und 1x g20 / 1x w130 auf - mal sehen.
                      wenn die rears davon etwas abweichen, werde ich damit leben können - solange nicht jede box ein völlig anderes klangbild hat, so wie mein vor 10 jahren billig zusammengekaufter 5.0-haufen.
                      • Reim
                        • 29.06.2001
                        • 1507
                        ne Atlantis light gibt es doch schon längst - Alto 3c oder die Version Alto 3G.
                        Die ist gemessen und als Bausatz verfügbar. Also ganz einfach und prima nachzubauen.
                        Warum einfach wenns auch schwieriger geht
                        Gruß Thomas
                        vom Reim
                        • poor but loud
                          • 09.11.2006
                          • 546
                          Hallo Thomas,
                          das weiß er schon, aber es soll ja keine Alto sein. Lass ihm doch den Spaß!
                          Interessant übrigens, wie mehrere Leute unabhängig voneinander auf ähnliche Ideen kommen. Ich habe vor 2 Montaten mal eine Vierweg-Atlantis, ebenfalls mit Chassis der W...S-Serie, simuliert.
                          • deringo
                            • 03.09.2008
                            • 16
                            Ich war leider die letzten 2 Wochen nicht Online.
                            Ich habe Sie gebaut
                            2xW170S4
                            1xW130SC8
                            1xG20SC
                            Meine Boxen sind als CB gebaut.
                            Meine 5.1 System besteht im Moment aus diesen Frontlautsprechern+CT 130+Mivoc Sub 40l mit Kondensator CB+JBL Control Extrem.
                            CB deswegen weil BR bei mir nur gedröhnt hat.
                            Der Center und die Front Boxen klingen einfach nur Geil zusammen,wenn man von stereo auf 3D Sound schaltet hören sich die Stimmen gleich ,so hab ich es mir gewünscht. Hinter sollen bald noch Mini Monitore hin.
                            Hier die Boxsim Datei
                            http://rapidshare.com/files/152730797/Front.BPJ.html
                            MFG
                            deringo
                            • knork
                              • 18.09.2008
                              • 1896
                              danke für die simulation.
                              hast du von der br-version auch noch eine? mich würde mal interessieren, warum die gedröhnt haben sollen... kann dein raum dran schuld sein?
