Reparatur eines BG20 (Membran)
  • EricXh
    • 03.01.2003
    • 371
    ich wollte zu Testzwecke mal was mit ein paar BG20 machen.
    Leider paßt das Gehäuse nicht gut und die Montage in den alten Ausschnitten ist etwas fummelig.
    Dabei bin ich mit dem Akkuschrauber abgerutscht und voll durch die Membran gesaust
    Da das Chassis in ner Surroundanlage an den 7. Kanal hängt (Back Surround), möchte ich es vorerst nicht gegen ein neues austauschen.
    Wie kann ich das Loch am besten reparieren?
    Alles an Papier ist natürlich noch da, müßte man "nur" irgendwie zusammenkleben.
    Evtl. ein Papierstückchen mit Holzleim von hinten dagegen leimen?
    Soll keine Lösung für die Ewigkeit werden, aber bis nur nächsten größeren Bestellung sollte es schon halten (wenn länger hab ich auch kein Problem damit ).
    Danke und Gruß,
    der wilde EricXh
  • angelralle
    • 19.08.2003
    • 1959
    Wenn du durchgestochen hast, ist ja alles noch da, es fehlt also nichts vom Memranmaterial. Ich würde von hinten ein Stück Tesa dahinterkleben, oder Paketband, nur so groß wie unbedingt sein muss.
    Ein Mann braucht eine Insel.
    • EricXh
      • 03.01.2003
      • 371
      auch ne Möglichkeit, ein gutes dünnes Klebeband.
      Danke,
      EricXh
      • IFF
        IFF
        • 05.09.2007
        • 493
        Ich würde keine Klebebänder nehmen, da diese einfach nicht dauerhaft sind; die Kleber werden mit der Zeit weich und lösen sich.
        Da die Membranteile alle noch vorhanden sind, besser normalen Weißleim ganz dünn von hinten auf die Membran tupfen und dann den Riss mit dem Papier von Teebeuteln oder Kaffeefiltertüten überdecken. Das ist dauerhaft und vom Material der Papiermembran am Ähnlichsten. Bei Bedarf kann es auch zusätzlich noch von vorne aufgebracht werden. Am Schluss mit Edding o.ä. drüber und die Reparatur fällt fast nicht mehr auf.
        Gruß IFF
        Grüße aus Karlsruhe, Florian
        • Frank Schölch
          • 21.04.2002
          • 368
          Würde auch Leim benutzen und dann die Stelle zum Trocknen möglichst gut ausrichten.
            • 2905
            Evtl. von der Membranrückseite ein kleines Stückchen Tesa, von vorne nur im Rissbereich ganz dünn Sekundenkleber drauf. Wenn das Loch aufs erste mal nicht ganz zu ist, halt den Vorgang wiederholen. Das trägt nicht dick auf, ist dauerhaft, man siehts halt etwas. Passt aber vielleicht sogar ganz gut zu der etwas rustikalen "professionellen" Optik des BG20.
            Oder mit etwas Nagellack, die Mädels reparieren doch damit auch ihre Laufmaschen in den Strumpfhosen, oder?
            • EricXh
              • 03.01.2003
              • 371
              mir scheint die Variante mit dem Kaffeefilter vielversprechend, werd ich mal probieren.
              Danke,
              Erich
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Paketband löst sich? Hallo?
