Geht der alte TIW250 in einer TML ?
  • Lawyer
    • 14.01.2007
    • 352
    Ich hab hier einen alten TIW250 liegen, den ich gerne fürs Heimkino einsetzen würde, zumindest vorerst.
    Jetzt stellt sich die Frage nach einem passenden Gehäuse. Entweder wird es ein BR Gehäuse oder, falls das geht und mir das jemand simulieren kann, eine TML.
    Sind die Parameter des alten TIW überhaupt dafür geeignet ?
    Wenn ihr sagt das wird nix, baue ich mir ein BR Gehäuse und schaue, wie mir das gefällt.
    Wenn ich den Simus glauben darf, muss ich sowohl BR als auch GG aktiv entzerren, damit ich unterhalb von 40Hz komme.
    Ich erwarte nicht, das ich auf 20Hz mit Pegel runterkomme, aber 30Hz untere Grenzfrequenz hätte ich schon gerne...
    Wie seht ihr das ?
    Gruß Christian
  • Niwo
    • 15.07.2005
    • 918
    Das sieht sogar nicht mal schlecht aus:
    Eine einfache, gerade Line mit 400qcm und 2,2m lang.
    Das Chassis muß auf Position 1/3 sitzen, also nach 0,8m.
    Schwarz ist mit einem zusätzlichen IHA mit 3l abgestimmt auf 160Hz. Brauchst du aber nicht wenn du bei 80Hz trennst.
    • Lawyer
      • 14.01.2007
      • 352
      Hallo Niwo,
      auf dich ist halt verlass !
      Ich finde auch, das das ganze recht gut aussieht.
      Da ich sehr wahrscheinlich bei 80Hz trenne, kann ich mir also den IHA sparen, das ist gut.
      Edit: Kann ich das ganze 1x falten oder macht das Probleme ?
      Wäre dann etwas kompakter als ein 2,2m lange Gehäuse....
      Ich werde das ganze die Tage mal bauen und dann berichten.
      Gruß Christian
      Zuletzt geändert von Lawyer; 15.09.2008, 19:43.
      • Niwo
        • 15.07.2005
        • 918
        Was mich irritiert ist, daß er in 60l BR abgestimmt auf 35 Hz fast den gleichen FG produziert.
        Meinen wir beide dieses Chassis?
        Du kannst es einmal falten oder zweimal, nur die Position des Chassis auf 0,8m sollte ziemlich genau eingehalten werden, sonst wirds um 100Hz herum wellig.
        Dann muß ich aber wirklich mal zum probehören vorbeikommen!
        • Lawyer
          • 14.01.2007
          • 352
          Hallo Niwo,
          ja, das ist das Chassis was ich meine.
          Die 0,8m einzuhalten sollte kein Problem sein, wenn die Line 1x gefalten wird.
          Ein 60 Liter Gehäuse auf 35Hz abgestimmt kann ich ja selbst mal ausrechnen.
          Vorbeikommen darfst du gerne mal, wenn meine neuen Räumlichkeiten fertig sind, das dauert aber noch ein wenig...
          Gruß Christian
