Umstieg CT 200 auf Experience, ATLAS oder CONCORDE?
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    #91
    Der TL sollte bei 50Hz rausgenommen werden (siehe Beschreibung Visaton) und das ist nicht THX Norm.
    Du machchst dir ständig Sorgen wegen der Peglefestigkeit. Wenn der Pegel mit den CT200 (3 Stück vorne) mithalten soll wird einer nun mal nicht reichen (max 114dB bei Eckaufstellung und 20 Hz)
    Meine Frage nun:
    THX oder nicht THX?
    THX -> anderer Sub
    nicht THX -> CT200 unbauen damit sie tief genug kommen um eine saubere anbindung an den TL zu ermöglichen.
    Maxiemal Pegel?
    Passend zu CT200 -> mehr Subs
    Nicht soviel Pegel gefordert -> keine Gedanken machen das die Tiefergehenden LS nicht so Pegelfest sind wie die CT200.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • Paradise
      • 12.09.2008
      • 255
      #92
      Hatte ich auch gelesen und hier angesprochen.
      Und als antwort habe ich das bekommen was ich eben zitiert habe und so wie es ausschaut von Leuten die im bau erfahrung haben. Was nicht heißt das ich jetzt sag du hast keine Ahnung. Nur an wen soll ich mich halten???????
      Und um den TL-Sub und 3 CT vorne geht es wie gesagt auch im moment nicht. Obs da dann später mehr braucht wird sich zeigen.
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        #93
        Bei Kino ist eine etwas unsaubere Anpassung eventuell nicht tragisch. Aber für Musik ist das nichts.
        Ich würde auf den THX-Kram sch... ah verzichten und für vorne Vollbereichs LS bauen.
        Wenn der Center nicht ganz so tief kommt wenn er kleiner sein soll als die Mains ist das nicht sooo tragisch.
        Die Mains würde ich auf etwa 40 Hz untere Grenze auslegen. Das reicht für Musik.
        Bei dem Gehäuse an die EX 20 halten und die anpassung der Weiche auf deine vorhandenen Chassis sollte in diesem Forum kein großes Problem darstellen.
        Gruss Andi_m
        • Paradise
          • 12.09.2008
          • 255
          #94
          Na die unsaubere anpassung wie du sie nennst (jemand anderes nennt es "schöner F-Gang" und drückt sich so aus als macht man das extra) wäre ja im Kino betrieb.
          Weiche ist egal da es aktiv wird.
          Warum langt für Musik 40Hz?
          Was für ein Volumen müßte ein 30er haben um von 40Hz bis zu den CT aufzuschliesen? Wobei ich mir gerade mal den Preis von so nem TIW 300 angeschaut hab
          Am Anfang war hier schon die rede davon aus den CT Ex zu machen. Nur dann hieß es das sei nicht so einfach aufgrund der 8 Ohm.
          Und es kam hinzu das die Ex nicht so Pegelfest sind.
          Zuletzt geändert von Paradise; 10.09.2010, 22:24.
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            #95
            Da sind wir schon wieder beim Pegel.
            Wie viel Pegel möchtest du?
            Bau die Monitor, die macht Pegel bis der Arzt kommt.
            Gruss Andi_m
            • Paradise
              • 12.09.2008
              • 255
              #96
              Na den Pegel den meine CT jetzt haben
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                #97
                Na dann bau mal etwa 4 30ger Subs dazu.
                W300S sind auch nicht sooo teuer und könnten vom Pegel reichen. (oder auch nicht?)
                Gruss Andi_m
                • Paradise
                  • 12.09.2008
                  • 255
                  #98
                  4x 150 Liter *lol
                  Also ich wollte schon noch rein kommen ins zimmer
