Meine Frage ist " Wie kann ich diese Lautsprecher in Boxsim simulieren"?
Alten Chassis in Boxsim
zxl
das ist sehr schwierig, da für die Simulation mehrere Parameter nötig sind.
BoxSim arbeitet im Grunde nach einer Methode, die ein bekanntes Gehäuse vorraussetzt und dann auf das zu simulierende Gehäuse zurückgerechnet wird. Alle unsere Visaton Chassis (der aktuellen Generation) wurden in dem bekannten Gehäuse (Messbox, siehe: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=12754) gemessen und als Datenbank zur Verfügung gestellt. Ältere Chassis sind davon leider im Moment noch ausgeschlossen.
Solltest du jedoch Messequipment in Form des Arta Programmes und eines Mikrofons zur Verfügung haben, kannst du die Auswirkungen der Frequenzweiche auf den Lautsprecher zumindest in deinem Gehäuse simulieren. Dies erspart dir die "lästige" Weichenlöterei und du kannst gemütlich am Rechner verschiedene Weichen durchprobieren und musst nicht sinnlose Bauteile kaufen. Dabei muss allerdings dein Gehäuse fertig zusammengebaut sein.
Für die Simulation müssen folgende vier Messungen der einzelnen Chassis im Gehäuse in BoxSim importiert werden: Frequenzgang (Amplitudenmessung), akustische und elektrische Phase, sowie der Impedanzverlauf.
BoxSim rechnet dir das in die üblichen Grafiken um und zeigt dir die Auswirkungen der verschiedenen Frequenzweichenbauteile auf die Verläufe.
Sebastian
