W130sc als MT
  • deringo
    • 03.09.2008
    • 16
    W130sc als MT
    leider ist mein letzter versuch nicht ganz geglückt (siehe neuer braucht Hilfe). Es hörte sich schlechter an als vorher.
    Jetzt habe Ich eine neue Idee, mit G20sc ,W130sc8,2xW170s4.
    Hab mal ein bisschen rumgespielt und dabei ist folgendes rausgekommen.
    http://rapidshare.de/files/40432386/...30sc8.BPJ.html
    Könnten die Simulationsprofis dies mal unter die Lupe nehmen?
    Wie kann Ich eigentlich Bilder von boxsim einfügen?
    MFG
    deringo
    • 12248
    So:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=7922
    • helli
      • 02.06.2006
      • 877
      In der Simulation hast Du Dich bei der Position eines Tieftoeners vertan (macht aber kaum einen Unterschied).
      Ansonsten sieht's vielversprechend aus.
      HT koennte man dritter Ordnung trennen (15uF dahinter), macht die Phasen paralleler.
      Alle weiteren Verbessungeren laegen im Rahmen der Simulationsungenauigkeit.
      Wieso moechtest Du denn jetzt einen 13er einsetzen und woher willst Du die "SC"-Version noch bekommen?
      • VISATON
        Administrator
        • 30.09.2000
        • 4514
        Mit dem meiner Ansicht nach sensationell guten Programm Printkey kann man ganz einfach und schnell Teile des Bildschirms ausdrucken und als Datei abspeichern. Dann muss man nur noch diese Datei auf einen Server hochladen und verlinken (siehe Beitrag von We-Ha).
        Admin
        • harry_m
          • 16.08.2002
          • 6421
          Geht auch ohne das sensationell gute Programm...
          Einfach die "Druck(Print)" Taste (Windows-Betriebssystem vorausgesetzt) betätigen, dann "Paint" aufrufen, "Bearbeiten-Einfügen" ausführen und schon ist ein Screenshot gemacht. Falls nötig, einen Ausschnitt wählen, speichern...
          Und dann weiter im Text...
          Harry's kleine Leidenschaften
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1063
            wieso den bekommt man doch noch.
            http://www.visaton.de/de/chassis_zub.../w130sc_8.html
            Fun is not a straight line!
            MfG Lars
            • deringo
              • 03.09.2008
              • 16
              W130sc8 bekommt man doch noch überall .(Plus Elek. Reichelt usw)
              Ich hatte mit boxsim rumgespielt und im MT mit verschiedenen Lautsprechern simuliert, und mit dem w130sc8 sieht es doch gut aus oder?
              Wenn der W130SC vom W130s ersetzt wird passt es wieder nicht.
              Wenn Ich 15µf nehme geht die kurve 1-2db nach unten ist das gewollt.
              Die Phase zwischen 800-900 deckt sich bei 17,2µf perfekt. Muss der Wiederstand verkleinert werden, oder ist es besser wenn der HT ein klein wenig leiser ist?
              MFG
              deringo
              • helli
                • 02.06.2006
                • 877
                Jo, mein Fehler; dachte die "SC"s waeren alle aus dem Programm.
                Die Phasen zweier Chassis sollen in dem Bereich gleich verlaufen wo auch beide zu hoeren sind. Bei 800hz sollte der Hochtoener nicht mehr viel von sich geben.
                Durch den zusaetzlichen Kondensator faellt der Hochtoener (minimal) steiler ab, der Mitteltoener muss dann entsprechend hoeher laufen. Idealer Weise sind beide Flanken symmetrisch.
                Generell sollte weiterhin die Buendelung moeglichst gleichmaessig sein.
                Der zwischen MT/HT (kaum vermeidbare) Einbruch unter Winkeln sollte nach oben hin weniger ausgepraegt sein als nach unten.
                Bei D'Appolito ist es sinnvoll den Hochtoener wegen mehr Diffusschall etwas leiser zu machen, bei Deiner klassischen Anordnung ist das nicht notwendig - Geschmackssache.
                • deringo
                  • 03.09.2008
                  • 16
                  Wäre diese Simulation es wert sie zubauen?
