geschlossenes subwoofer gehäuse
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    mal ne kurze frage
    wenn man einen subwoofer aktiv betreiben und unten rum entzerren will, muss man dann das gehäuse trotzdem auf güte 0,71 abstimmen oder kann man da auch kleiner bauern?
    gruß
    guido
    • 2905
    Kommt ganz auf die Möglichkeiten der verwendeten Subwoofer- Enstufe an:
    Ist das Fiterband des Amps fest oder parametrisch regelbar (Amplitude, Güte, Frequenz), wieviel Leistung steht zur Verfügung?
    Oberhalb einer Einbaugüte von 0.7 bis 0.9 beginnt der Frequenzgang bei deutlich höheren Frequenzen zu fallen, so daß mehr Leistung benötigt wird, um unterhalb der Abstimmfrequenz den TT zu etwas Hub zu überreden.
    Wenn man das Spiel übertreibt, wird schnell die elektrische Belastbarkeit der Schwingspule zum limitierenden Faktor. Dadurch daß mehr Leistung benötigt wird um eine bestimmte Lautstärke zu erzeugen, erwärmt sich die Schwingspule stärker, der Innenwiderstand steigt, die TSPs verschieben sich, so daß die Abstimmung beim laut hören im Extremfall aus den Fugen gerät...
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      als controler dient das dbc 12
      ein digitaler basscontroler
      da kann man 3 parametrische equalizer setzen, verschiedene hochpasse und tiefpässe mit jeweils verschiedenen steilheiten 12,24,36 db usw usw
      als endstufe dient eine ld pa 1000
      die macht an 8 ohm eine dauerleistung von 2 x 500 und an 4ohm 2x 800 watt
      2 ohm stabil und hoher dämpfungsfaktor
      gruß
      guido
        • 2905
        Mit einem geeigneten Basstreiber (großer Schwingspulendurchmesser!) dürfte dann dem Spaß nicht mehr viel im Weg stehen!
        Man muß sich halt bewusst sein daß in entzerrten CBs der Maximalpegel doch etwas begrenzt ist...
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          dann sieht es wohl doch nach bassreflex aus
          ,,beissen" sich eigentlich bassreflx hauptlautsprecher mit bassreflex subwoofer?
          gruß
          guido
            • 2905
            Kann man (ich)generell nicht beantworten, meiner Erfahrung nach ist das sehr stark vom Raum bzw. den Aufstellungsmöglichkeiten abhängig.
            In meiner alten Bude hats nie geklappt, der Bass wurde dann zwar lauter, aber sehr dröhnig-unpräzse bis breiig (sehr begrenzte Möglichkeiten der SW- Platzierung).
            In meiner jetzigen Wohnung klappt das sehr gut, obwohl die BR- Resonanzen ca. eine halbe Oktave auseinander liegen, hab allerdings auch viel rumgeschoben bis es mal gepasst hat. Im Vergleich zu verschlossenem BR- Rohr der Hauptlautsprecher ist der im nachhinein am Hörplatz gemessene Frequenzgang ausgeglichener, da sich die Senken und Spitzen der LS besser ergänzen. Wird aber von Fall zu Fall unterschiedlich sein.
